压敏电阻专用SMT锡膏印刷治具设计要点
--smt治具
一、适用场景
本治具主要针对PCB板上贴装片式压敏电阻(如0603、0805、1206及大功率圆盘压敏)时的锡膏印刷环节。
常见痛点包括:压敏本体凸起偏高、周边焊盘易积锡、钢网下压时被元件顶起、锡膏连锡或偏移、薄板印刷时发生翘曲等。
为解决上述问题,采用印刷载具进行限位,并在压敏区域做局部避位设计。
压敏电阻相关治具可分为两类:
PCB电路板印刷治具(载板):SMT锡膏印刷用,为重点介绍对象。
压敏电阻本体丝印治具:用于元件端面印银或印釉。
二、材质选型
根据不同批量和使用要求,推荐以下三种材质:
FR4防静电玻纤板(首选)
厚度3.0~5mm,成本低,平整度好,适用于普通贴片压敏的量产印刷。
合成石
适用于双面印刷或需同治具过回流焊共用场景,耐高温280℃,热膨胀系数小。
电木
适合小批量打样或低价试制阶段使用。
所有材质均需具备防静电特性,防止静电击穿压敏元件。
三、治具结构与关键设计(压敏专属)
1. 定位结构
工艺边定位销:直径φ2.0或φ2.5,高出板面0.8~1.0mm,公差±0.03mm;采用不对称布局,防止板反放。
外框仿形槽:PCB下沉0.15~0.2mm,使板面与治具上表面齐平,利于钢网印刷。
2. 压敏电阻区域避位(核心设计)
压敏本体镂空下沉槽
在压敏元件本体位置掏空下沉,槽单边比元件大0.2~0.3mm,深度 = 压敏元件高度 + 0.1mm。
✅ 目的:印刷时钢网仅接触焊盘,不会压在压敏本体上,避免钢网顶起导致的锡膏厚度不均、拉尖、连锡等问题。
焊盘周边保留支撑筋
焊盘下方保持实体支撑,防止焊盘悬空凹陷造成少锡。
对于大功率圆盘型压敏,可大面积镂空,仅在周边留窄筋补强。
大面积PCB辅助支撑
当PCB厚度<0.8mm且薄板区域密集布置压敏时,在底部钻φ2真空孔,配合印刷机真空吸附,防止板面下沉变形。
3. 边框与取板设计
四周预留0.8mm压边,便于印刷机夹具夹持。
单边开设取板缺口(3×5mm),方便手动取板,且不触碰压敏元件。
四、钢网配套优化(与治具协同使用)
为充分发挥治具效果,建议钢网同步优化:
压敏两端焊盘开口尺寸缩小0.08~0.1mm,减少溢锡风险。
厚体压敏附近的钢网做局部减薄处理,与治具下沉槽位置对应。
密集排布压敏时,钢网增加防锡珠开口设计。
五、两种特殊应用方案
① 双面PCB(背面已有压敏元件)
印刷正面时,背面压敏对应位置在治具上全部镂空深挖,避让已贴装元件,防止印刷压力损坏器件。
② 圆盘大功率压敏(径向大体积)
采用仿形卡槽进行限位,元件位完全掏空,局部增加弹性压块固定PCB,避免受力时板面翘起。
六、同治具通用(印刷 + 过炉两用)
选用合成石材质的治具,印刷阶段实现下沉避位,回流焊阶段可直接承载PCB,无需重新制作过炉治具,节约开模成本。
七、元件本体丝印治具(用于压敏素坯印绝缘釉或银层)
采用电木或铝制仿形治具,单个压敏卡槽定位,丝印刮刀仅作用于端面电极区域。
可设计为多连排模腔结构,一次完成多颗压敏的丝印。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
