金融设备过温保护专用电源
--金融设备过温保护电源
金融设备过温保护电源是专为ATM、自助终端、金融服务器等金融设备设计的高可靠供电产品,核心集成OTP过温保护功能,搭配多重防护机制,保障7×24小时不间断稳定运行,避免过热引发设备损坏、数据丢失等风险。
金融设备过温保护电源的核心性能特点
‌全维度安全防护‌:除OTP过温保护外,还集成OVP过压、OCP过流、UVP欠压、OPP过功率、SCP短路六重防护,内部温度超标时可自动降频或关断输出,防止过热失效。严苛环境适配‌:工作温度覆盖-25℃~+70℃,适配北方低温启动、南方网点高温运行场景,内置4kV防雷浪涌,满足临街户外网点雷电工况。金融级品质表现‌:额定满载效率≥92%,50%典型负载效率≥94%,整机温升≤60K,元器件70%-80%降额设计,MTBF最高可达20万小时,支持5-10年免维护。‌低纹波抗干扰‌:满载纹波噪声≤120mV,高端机型可做到1mV级超低纹波,避免干扰加密芯片、读卡器等精密部件,符合EMC Class B电磁兼容标准。
金融设备过温保护电源选型关键要点
功率选型预留20%-30%余量,确保负载波动时仍稳定运行。必须具备UL60950、CCC、IEC62368等金融级安规认证,优先选择工业级/金融专用型号,避免使用普通消费级开关电源。确认过温保护触发阈值,常规机型触发温度为100-125℃,搭配迟滞恢复功能防止热振荡。
金融设备过温保护电源的适用设备
ATM/CRS 存取款机、VTM 远程柜员机、智能柜台、自助发卡机、点钞清分机、自助收银终端、银行征信查询机、加密工控主机等金融终端。
金融设备核心痛点:7×24 小时连续运行、机箱密闭散热差、电机瞬时峰值负载、严禁突然断电造成交易中断、防止过热起火烧毁加密模块。
‌存取款设备‌:ATM/CRS 存取款机、现金循环机,适配其出钞、加热时的高负载工况。‌智能柜员设备‌:STM智能柜员机、网点自助发卡机、票据打印机。查询类终端‌:征信自助终端、银行自助查询机、凭证打印终端。
金融核心运算类
‌机房核心设备‌:金融核心服务器、加密机柜、证券交易终端。‌柜台办公设备‌:银行柜台工控主机、金融加密机、存储网络设备。
支付结算类
‌线下收单设备‌:POS机、收银机、移动支付终端。‌配套安防设备‌:金融网点专用安防监控、门禁控制主机。
金融设备电源过温保护(OTP)标准方案
普通商用电源大多只有单一热关断;金融级电源采用分级式过温策略,最大程度避免直接停机导致交易异常:
一级预警:高温降功率(智能降额)温度到达预警阈值(通常 90~100℃)不切断输出,自动限制最大输出功率,降低发热;同步输出干接点告警信号,上传运维后台,提示机箱通风不良、风扇故障;优势:优先保障正在执行的存取款、转账交易完成;
二级保护:热关断保护(硬件强制保护)核心器件温度到达保护阈值(110~125℃,功率 MOS / 变压器测温点)切断输出,防止热失控、PCB 碳化、起火;内置温度回差(迟滞):温度下降 15~25℃后方可自动恢复,避免频繁反复启停冲击硬件;两种模式可选:自动恢复(终端无人值守场景)锁存保护(机房重要主机,需要人工排查复位)
测温硬件设计(金融电源硬性要求)NTC 热敏电阻紧贴热源:功率开关管、高频变压器、主电解电容三处多点测温,不只用空气温度采样,避免热源局部过热但测温不准。
金融设备过温保护电源完整配套保护
‌OCP过流保护‌:输出电流超额定值时自动限流/关断,避免烧毁后端芯片与线路。‌OVP过压保护‌:输出电压异常升高时快速钳位切断,保护精密主板、加密存储模块。‌UVP欠压保护‌:输入/输出电压过低时锁定输出,防止数据异常、设备误动作。‌OPP过功率保护‌:总功率超负载时触发保护,规避整机过载、起火风险。‌OTP过温保护‌:内部温度达100–125℃时降频/关断,防止电源过热失效。‌SCP短路保护‌:输出端短路时微秒级瞬间关断,支持自恢复,避免电源与负载烧毁。额外可选:防雷浪涌 ±4kV、防反接、UPS 联动接口。
金融设备过温保护电源关键与环境指标
金融设备过温保护电源的输入:AC 85~264V 宽电压,适配网点电压波动,典型输出:多路 5V(主控加密板)、12V(屏幕)、24V(出钞电机)效率:优选 LLC 软开关 ≥92%,降低自身发热,减少过温触发概率;工作环境:-20℃~+60℃;封闭机箱建议预留30% 功率冗余,高温不降额;纹波噪声:<50mVpp,保护金融加密芯片、刷卡模块;安规:GB4943.1 / IEC62368、CCC、CE;EMC Class B(满足 JR/T 金融行业电磁兼容要求)MTBF ≥100000 小时,满载 72 小时老化测试。
金融设备过温保护电源工程选型注意事项
不要依靠电源过温保护来弥补机箱散热缺陷,ATM 密闭箱体、夏季暴晒,优先优化风道,不能长期依赖降功率运行。区分:环境温度 vs 电源内部器件结温,标称 60℃环境可用≠内部功率器件不会冲到 110℃。终端带有加热模块(北方户外 ATM):冷热交替易加速电容老化,优先选用 105℃长寿命电解 / 固态电容。运维对接:务必选用带告警信号输出型号,远程监控提前发现过热隐患,不要等到电源停机才报警。
金融设备过温保护电源常见故障现象分析
设备夏天不定时重启 / 断电 → 电源触发过温保护;检查机箱防尘、风扇堵塞、负载是否长期满载
冷却后可以重新开机 → OTP 正常回差保护;属于预警信号,必须整改散热
频繁启停反复上电 → 温度回差太小,电源规格选型不足
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
