介绍一下:铸铁T型槽平台的几种安装方法
铸铁T型槽平台(又称铸铁平板)是机械制造、检验和装配中的基础基准量具。其安装质量直接决定平台精度保持性和使用寿命。根据场地条件、精度等级和移动需求,主流安装方法主要有以下5种:
1. 地脚螺栓预留孔灌浆法(常用、稳定)
适用于大型、固定式、高精度(0级/1级)平台的安装。
做法:基础施工时预留孔洞,将地脚螺栓放入孔中,平台就位并粗调水平后,用高强度无收缩灌浆料(或细石混凝土)二次浇注,待凝固后再进行精的密水平调整。
特点:承载能力强,抗振动性好;但属于永的久性安装,不可移动,施工周期较长。
2. 调整垫铁(斜铁)安装法(灵活、普遍)
适用于中型车间平台或对后期移机有需求的场景。
做法:在平台底座下放置成对的斜垫铁或平垫铁+调整螺栓。每组垫铁保持水平,通过拧动调整螺栓或敲击斜铁改变高度,配合框式水平仪将平台调至水平,最后将垫铁与基础预埋钢板点焊固定或直接锁紧。
特点:调整便捷,无需二次灌浆,节省基础费用;但长期重载下垫铁易松动,需定期复检水平度。
3. 地锚器安装法(重载精的密定位)
适用于大型划线平台、装配平台,尤其是承受冲击载荷的工况。
做法:地锚器预埋在基础混凝土中,锚杆穿过平台预留孔。安装时,通过旋转地锚器上部的螺母向下压紧平台底座,利用“压平”原理调整平面度。
特点:调整范围大,紧固力强,能有效克服平台因热胀冷缩产生的变形;但对基础混凝土强度要求较高。
4. 支架/钢结构框架安装法(可移动式)
适用于中小型检验平台或临时测量工位。
做法:平台通过螺栓固定在刚性金属支架(带加强筋)上,支架底部配备调整脚杯或移动脚轮(带刹车)。调整脚杯可微调高度和水平,脚轮则方便移动。
特点:机动性强,占用空间小,投资少;但刚性和抗振性远低于地脚螺栓法,不适合高精度测量(仅适用于2级或3级精度)。
5. 减震/隔振安装法(精的密计量专用)
适用于三坐标测量机配套平台或精的密光学检测平台。
做法:在平台底座与基础之间铺设减震橡胶垫、空气弹簧或弹簧隔振器,不采用刚性固定。
特点:能有效隔离外部机械振动(如冲压机、车辆震动),保证微小尺寸测量的稳定性;但承载均匀性要求相当高,安装时需进行载荷分布计算。
安装核心操作要点(成败关键)
调平顺序:无论哪种方法,必的须严格遵循“先粗调(对角线法)→ 锁紧地脚 → 再精调”的顺序。精调时使用框式水平仪,在平台纵向、横向和对角线方向反复监测。
防变形措施:安装时严禁在平台局部用力压紧螺栓,必的须采用“十字交叉、逐次加压”的方式拧紧,防止平台产生“翘曲”内应力。
灌浆养护:若采用灌浆法,养护期需达到7天以上(环氧灌浆料需24小时初凝),期间严禁承重或振动。
选型建议:如果您的平台是永的久固定且精度要求高,优先选方法1(灌浆);如果是车间通用、需要搬迁,方法2(垫铁);若是三坐标周边配套,必的须选方法5(隔振)。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
圆来如此,“盘”它要轻——圆形铸铁平台的温柔哲学
百吨重压不弯腰,剧烈切削不抖刀——落地镗工作台的硬核实力
从地脚螺栓到激光对中:铸铁底座安装常见错误与正确做法
试验底座:任它地动山摇,我自稳守毫厘。
别急着干活!铸铁装配平板之前,你踩过这几个“坑”吗?
铸铁检验平台和 T 型槽试验平台有什么区别?选型看完这篇
铸铁检验平台防锈,油涂得越厚越好?大错特错!手把手教你正确姿势
为什么新铸铁平台用不久就变形?多半是安装踩坑
铁地板如镜,T型槽地轨如轨——谁是你车间的那块铁?
硬抗重载,软吸震动——铸铁校平平台的“刚柔兵法”
从精度到工艺:关于铸铁检测平板,你想知道的都在这里
T型槽平台就是工业界的“乐高底板”,想往上拼啥都随你便
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
