新能源动力电池模组测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510
--新能源动力电池模组测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510
基于研华IPC-510工业计算平台,打造高稳定、高扩展、高性价比的动力电池模组测试核心
苏州联控信息科技有限公司原创    转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
随着新能源汽车产业持续发展,动力电池制造企业正在不断提升自动化水平和产品质量管理能力。
在动力电池生产流程中,模组(Battery Module)测试是连接电芯制造与PACK组装的重要质量控制环节。
相比单体电芯测试,模组测试涉及多个电芯串并联后的综合性能验证,需要同时关注:
  • 模组整体电压一致性;
  • 单体电芯均衡状态;
  • 充放电性能;
  • 温升变化;
  • 绝缘性能;
  • BMS通讯状态;
  • 安全保护功能。
因此,模组测试设备不仅需要完成高精度数据采集,还需要与测试仪器、PLC、MES系统以及自动化产线进行实时交互。
作为模组测试设备的核心控制单元,工业计算机承担着:
测试流程控制、数据采集处理、设备通讯管理、测试结果存储和数据上传
等关键任务。
一、应用背景:动力电池模组测试成为智能制造关键环节
动力电池制造通常包括:
电芯制造 → 电芯检测 → 模组成组 → 模组测试 → PACK装配 → PACK测试
其中,模组测试直接影响后续PACK系统可靠性。
一个动力电池模组通常由多个电芯通过:
  • 串联;
  • 并联;
  • 电连接;
  • 结构固定;
组合形成。
在进入PACK装配之前,需要通过测试设备验证模组是否符合设计要求。
典型测试项目包括:
电性能测试
检测:
  • 总电压;
  • 单体电压;
  • 电流;
  • 容量;
  • 内阻;
  • 充放电性能。
BMS功能测试
检测:
  • 通讯是否正常;
  • 电压采集是否准确;
  • 温度采集是否正常;
  • 故障报警功能;
  • 均衡功能。
安全性能测试
包括:
  • 绝缘检测;
  • 耐压测试;
  • 短路保护测试;
  • 温度监控。
数据追溯管理
测试结果需要上传:
  • MES系统;
  • 数据服务器;
  • 质量管理系统。
实现:
“一物一码、一模一档”的生产质量追踪。
二、动力电池模组测试行业痛点
1. 多通道数据采集压力大
相比单体电芯测试,模组测试的数据量明显增加。
一个模组可能包含:
几十颗甚至上百颗电芯。
测试过程中需要同步采集:
  • 多路电压;
  • 多路温度;
  • 电流数据;
  • 通讯状态。
工业计算机需要具备稳定的数据处理能力,避免采集延迟或数据异常。
2. 多设备通讯复杂
模组测试设备通常需要连接:
  • 充放电测试柜;
  • 电池模拟器;
  • BMS测试设备;
  • 温控设备;
  • PLC;
  • 条码扫描系统。
通讯协议包括:
  • CAN;
  • RS232;
  • RS485;
  • TCP/IP;
  • Modbus。
普通电脑接口不足,无法满足工业现场需求。
3. 测试时间长,可靠性要求高
动力电池模组测试可能持续:
数小时;
甚至几十小时。
如果测试过程中计算机异常:
会造成:
  • 测试任务中断;
  • 数据丢失;
  • 产品重新测试;
  • 生产效率下降。
因此必须采用工业级计算平台。
4. 新能源设备厂家需要控制成本
模组测试设备通常批量交付给:
  • 电池厂;
  • 汽车零部件企业;
  • 储能企业。
设备制造商既需要:
稳定可靠;
又需要:
控制BOM成本。
过度配置服务器级计算平台,会增加设备售价。
因此需要性能适中、稳定可靠的工业电脑方案。
三、模组测试设备对工业计算机的需求
根据动力电池模组测试应用特点,工业计算机需要具备:
工业级稳定运行能力
支持:
  • 长时间连续运行;
  • 工业现场环境;
  • 多任务运行。
丰富扩展接口
满足:
  • CAN通讯;
  • 串口设备;
  • 数据采集卡;
  • IO控制卡;
  • 工业网络。
稳定的数据处理能力
支持:
  • 测试软件;
  • 数据库;
  • 通讯程序;
  • MES客户端。
大容量数据存储
保存:
  • 测试曲线;
  • 测试报告;
  • 历史记录;
  • 产品追溯数据。
四、解决方案:基于研华IPC-510工业计算平台的模组测试设备方案
针对新能源动力电池模组测试设备需求,苏州联控信息科技有限公司采用:
研华IPC-510工业计算机
搭配:
研华AIMB-706VG工业主板
构建稳定可靠的测试控制平台。
整体配置:
项目
配置
工业机箱
研华IPC-510 4U工业机箱
工业主板
研华AIMB-706VG
CPU
Intel Core i7-9700
内存
16GB DDR4
系统盘
500GB SSD
数据盘
2TB HDD
电源
500W工业电源
扩展能力
PCI/PCIe扩展
应用环境
Windows工业控制系统
五、方案优势分析
1. i7-9700处理器,满足模组测试多任务运行
模组测试过程中,上位机需要同时执行:
  • 测试流程控制;
  • 数据采集;
  • 通讯管理;
  • 数据分析;
  • 报表生成。
Intel Core i7-9700拥有8核心处理能力,能够满足测试软件稳定运行需求。
相比普通办公电脑:
工业平台具有更好的连续运行能力和扩展能力。
2. 研华AIMB-706VG工业主板,满足设备集成需求
模组测试设备通常需要大量外围接口。
研华AIMB-706VG工业主板具备良好的扩展能力,可支持:
  • 数据采集卡;
  • CAN通讯卡;
  • 串口扩展卡;
  • 工业控制卡。
方便测试设备厂家根据项目需求进行功能扩展。
3. SSD+HDD双硬盘设计,提高运行效率和数据安全
采用:
500GB SSD + 2TB HDD
SSD负责:
  • 操作系统;
  • 测试软件;
  • 控制程序。
HDD负责:
  • 测试数据;
  • 历史记录;
  • 测试报告。
这种设计兼顾:
运行速度;
存储容量;
设备成本。
特别适合需要长期保存测试数据的新能源设备。
4. 4U工业机箱,适合自动化测试设备集成
IPC-510采用标准4U机架式结构。
优势:
  • 散热空间充足;
  • 安装维护方便;
  • 扩展空间丰富;
  • 工业环境适应性强。
可方便集成到:
  • 电池模组测试柜;
  • 自动化检测线;
  • 实验测试平台。
5. 高性价比设计,满足设备厂家批量应用
对于模组测试设备制造商而言:
并不是计算性能越高越好。
关键是:
满足应用需求;
保证稳定运行;
控制设备成本。
该方案采用成熟工业平台:
避免性能浪费;
降低设备BOM成本;
提升整机市场竞争力。
六、方案给客户带来的收益
1. 降低设备制造成本,提高市场竞争力
相比高端GPU服务器方案:
该工业计算平台价格更加合理。
在满足:
数据采集;
测试控制;
MES通讯;
设备管理;
等需求的同时,有效降低整机成本。
2. 提高设备稳定性,减少停机风险
工业主板、工业机箱设计:
适合长期运行环境。
减少:
  • 系统死机;
  • 数据异常;
  • 测试中断。
提高设备可靠性。
3. 支持设备升级和功能扩展
随着新能源测试需求变化:
未来可能增加:
  • 更多采集通道;
  • MES联网;
  • AI数据分析;
  • 自动化控制。
工业扩展架构能够满足后续升级需求。
4. 提升设备交付效率
采用成熟工业计算方案:
设备厂家无需反复验证PC平台。
可以快速完成:
  • 产品设计;
  • 批量生产;
  • 项目交付。
七、苏州联控信息科技有限公司:新能源测试工业计算解决方案供应商
苏州联控信息科技有限公司专注于工业计算机、工业主板、工业平板电脑、边缘计算平台及智能制造硬件解决方案。
针对新能源行业,公司提供:
  • 电芯测试工控机方案;
  • 模组测试工控机方案;
  • PACK测试计算平台;
  • 电池视觉检测工控机;
  • MES数据采集终端。
通过结合客户测试流程、通讯接口需求和设备结构特点,提供更匹配实际应用的工业计算方案。
帮助新能源装备企业打造:
稳定;
高效;
易维护;
具有成本优势;
的智能测试设备。
结语
动力电池模组测试设备作为新能源制造的重要环节,对工业计算机提出了更高要求。
一套优秀的测试计算平台,不仅需要处理复杂的数据采集任务,更需要保证设备长期稳定运行,并兼顾成本控制。
基于:
研华IPC-510工业机箱 + AIMB-706VG工业主板 + Intel i7-9700处理器 + 16GB内存 + SSD/HDD双存储
的模组测试设备工业计算方案,在稳定性、扩展能力、数据处理能力以及成本控制方面实现了良好平衡。
对于新能源电池测试设备厂家而言,这是一套成熟可靠、经济实用的工业计算解决方案。
苏州联控信息科技有限公司
公司办公地点在苏州工业园区。
可提供研华、研祥、lionconit工控机,可为客户提供配套工控机解决方案。
我们的优势:
- 国产化,产品类型丰富
- 支持Intel第2-14代处理器
- 机架式工控机、嵌入式工控机、工业平板电脑
- 工业显示器、嵌入式主板、AI服务器、边缘计算等
- 丰富接口:千兆网口、USB、串口、PCIe扩展
- 7×24小时稳定运行,工业级可靠性
- 可提供定制ODM/OEM服务
- 支持Windows/Linux多系统
- 最短当天发货,免费技术支持
如果您有工控机采购需求,我们可以提供免费样品试用,并安排技术工程师一对一支持。
销售经理:梅文杰
手机:18061994958(微信同号)
会员简介
会员代号: 38613569
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-62555656
传  真:
地  址: 苏州工业园区
邮  编: 32225215
该厂商相关解决方案:
新能源动力电池实验室测试台工业计算机解决方案-基于研华IPC-510
工控机预留多少扩展空间比较合理?
工业平板显示器IFD-1502在智能制造产线中的应用方案
企业部署DeepSeek等大模型为什么开始选择边缘AI服务器?
工控机为什么可以24小时不关机?
工控机死机一般是什么原因?
工控机最容易坏的是哪里?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
