金融设备安全认证电源
--金融设备安全认证电源
金融设备安全认证电源是面向ATM、POS机、银行柜内终端等金融场景的高可靠专用供电产品,是银行集采招投标的硬性准入门槛,核心认证分为四大类。
旺马金融设备安全认证电源落地方案
金融设备电源的全系列持证:CCC、CE、UL、RoHS、CB,完全满足银行招投标认证资料;隔离耐压 3750VAC、纹波<50mV、JR/T 0025 金融 EMC 合规;功率覆盖 50W–3000W,单路 / 多路输出标准化现货 + ODM 定制;宽温、六级防护、UPS 联动断电续供,适配 ATM、VTM、自助终端全场景;番禺本地可现场测试、提供第三方检测报告、批量项目技术对接。
金融设备电源核心强制认证要求
金融设备电源的基础安规认证‌:国内市场必须通过‌CCC中国强制性认证‌,执行GB 4943.1-2022标准,绝缘耐压≥3000VAC,漏电流≤0.25mA;出口场景需配套CE、UL/CUL等认证,CB认证可快速转多国证书降低重复测试成本。‌EMC电磁兼容认证‌:必须满足Class B最高级要求,符合JR/T 0025-2017银行卡终端电磁兼容规范,避免电磁干扰导致交易丢包、密码加密失效等问题。‌金融行业专项合规‌:需通过ATM终端检测规范、金融业机房动力相关标准,支持市电丢失、故障干接点信号上传运维平台,断电后可保障设备≥15分钟正常结账落钞。‌硬件防护配套‌:标配OVP过压、UVP欠压、OCP过流等六重防护,内置4KV浪涌防雷电路,MTBF≥20万小时,适配85-264V宽电压输入。
金融设备电源硬性技术安全指标
电气安全隔离:初级 - 次级隔离耐压≥3000VAC,高端机型 3750VAC,杜绝电网窜入击穿损坏主控板、加密芯片;加强绝缘设计,低漏电流,符合金融设备防漏电安全规范。
干扰控制(金融最核心)输出纹波噪声≤50mV,极低杂波,保障加密模块、读卡器、摄像头稳定工作;内置多级共模 + 差模 EMI 滤波,Class B 辐射传导达标,不干扰周边射频、刷卡信号。
金融设备电源六级全保护电路(标配)OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温、SPD 浪涌防雷;任意故障自动锁死输出,不炸机、不烧毁终端主板,防止交易数据丢失。
可靠性与环境适应性:MTBF 平均无故障时间≥100000 小时,优质款可达 20 万小时,满足 7×24 小时无人值守运行;输入宽压 85–264VAC,适配老旧网点、郊区电压不稳;工作温区:-30℃~+70℃宽温,机房、室外柜员机均可;出厂 100% 满载 72 小时高温老化测试;功率选型预留 25%–30% 冗余,杜绝长期满载衰减故障。
金融专属附加能力:可对接 UPS 不间断电源,断电 0ms 无缝切换,完成当前交易闭环再关机;多路稳压精准输出(常见 5V/12V/24V 多路),匹配电机、读卡器、显示屏、工控主板不同负载;支持远程告警、过温故障信号输出,便于后台运维监控;可 ODM 定制电压、接口、防反接、上电时序逻辑。
金融设备电源强制和准入安全认证清单
国内市场必备
CCC 3C 强制认证,执行标准:GB 4943.1(等同 IEC 62368-1)信息技术设备安全,防触电、防火、阻燃结构,银行集采必查证书有效性。
金融行业专项 EMC 合规:遵循 JR/T 0025-2017《银行自助设备电磁兼容要求》 + GB 9254.1 Class B 级电磁兼容;必须通过:ESD 静电 ±8kV、电快速脉冲群、4kV 浪涌雷击抗扰,避免干扰密码键盘、磁卡读取、数据加密传输导致交易失败、吞卡、账务错乱。
出口海外市场认证
欧盟:CE(LVD 低电压指令 + EMC 指令)、EN 62368-1、RoHS 2.0、EN61000-3-2 谐波限值;北美:UL/cUL(UL62368);澳洲:SAA/EESS;加分项:CB 认证(可快速转多国安规)、PCI DSS 支付数据安全配套验证。
核心安规底层标准:新版通用标准 IEC 62368-1(替代旧版 IEC 60950),规定加强绝缘、爬电距离、耐压、阻燃外壳(V-0/V-1 级)、保险丝、X/Y 安规电容强制用料要求。
金融设备电源选型避坑要点
拒绝消费级普通开关电源,无 Class B EMC、无高隔离耐压,银行项目无法过检;核验 CCC 证书型号与实物一致,网上套证无效;明确要求低纹波、高 PF 功率因数、谐波达标;质保优先选 3–5 年,金融设备维修拆机成本极高;外壳阻燃等级必须 V-1 及以上,内部关键元器件(保险丝、Y 电容、PCB)带 CQC/VDE 认证。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
