SMT贴片治具材料选择指南:从成本/耐温/寿命看铝合金vs合成石
. 成本维度:一次性投入 vs 长期摊销
  • 铝合金(以6061/7075为代表):单次材料成本高。但它的优势在于可回收,报废后材料残值约30%-40%,能冲抵部分成本。对于长期稳定量产(如3年以上)且产品不变的车型项目,综合持有成本可能更低。
  • 合成石(以威盛亚/劳士领等品牌为代表):单次材料成本低,约为铝合金的1/2到2/3。但它属于一次性耗材,报废后无回收价值。适合多品种、小批量、换线频繁的试产或打样场景。
2. 耐温维度:刚性抗变形 vs 柔性耐高温
  • 铝合金:热膨胀系数(CTE)约为 23-24 µm/(m·K)。在回流焊(峰值260℃-280℃)高温下,膨胀量较大。对于长尺寸(如300mm以上)FPC,铝合金的热胀冷缩会通过定位销拉扯FPC,导致焊盘错位。同时,高温下表面易氧化发黄,需定期喷砂处理。
  • 合成石:热膨胀系数极低,约为 10-12 µm/(m·K),接近PCB基材。在高温下尺寸稳定性极佳,不会因自身膨胀挤压FPC。同时,其环氧树脂基体耐温可达280℃以上,长期使用不会软化变形,是应对高温无铅工艺的首选。
3. 寿命维度:刚性耐磨 vs 层间剥落
  • 铝合金:机械寿命极长。表面硬度高(HB 150左右),耐刮擦。在频繁取放、搬运过程中不易磨损,一个治具轻松承受数万次乃至十万次以上的印刷-贴片-回流循环。但需注意,其定位孔/销易因碰撞而产生毛刺,需定期修复。
  • 合成石:寿命有限。由于是玻璃纤维+树脂压制成型,表面硬度较低(约为HB 30-40)。在刮刀压力(通常10-20kg)反复作用下,支撑面会出现微米级磨损凹陷。通常寿命约为 5000-20000次,超过后需重新铣平表面,导致厚度减薄,最终报废。
4. 精度与加工维度:高精度保持 vs 易加工微细结构
  • 铝合金:加工精度极高,CNC铣削可稳定达到±0.02mm。可以加工出极薄(0.3mm以下)的避空槽和精细的真空吸附气路。但其内应力较大,薄壁结构(如细长支撑条)在加工后容易翘曲变形。
  • 合成石:加工精度中等,约为±0.05mm。切削加工性极好,无金属毛刺,刀具磨损小。可以轻松铣出复杂的阶梯式和深腔结构,且加工后无内应力,自身不会因应力释放而变形。
5. 使用场景速判表(纯文字版)
根据您的实际情况,可参考以下选择逻辑:
  • 首选铝合金的情况:
    • 产品已进入大规模稳定量产,总产量预计 > 5万片。
    • FPC尺寸较小(<150mm)或带有较厚的补强钢片(刚性较好)。
    • 车间环境灰尘较多(合成石表面易吸附粉尘,铝合金易清洁)。
  • 首选合成石的情况:
    • 产品处于研发试产或小批量多品种阶段(换线成本低)。
    • FPC为大尺寸细长型(>300mm)或厚度极薄(<0.1mm),对热变形极度敏感。
    • 回流焊温区多、炉膛长,且产品为无铅高温工艺(峰值>260℃)。
    • 对治具自重敏感(合成石密度约1.8-2.0g/cm³,仅为铝合金的2/3,搬运更轻便
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
