售货机电源故障排查
--售货机电源故障排查
售货机电源主要用的是220V交流电‌,不同型号功率有差异,部分设备还配有备用电池保障断电时能临时运行 。‌‌‌
尝试断电重启‌:关闭电源开关或拔掉插头,等待 3-5 分钟后重新通电,观察指示灯或屏幕是否恢复(排除临时死机)。验证外部供电‌:用其他电器测试插座是否有电;若插座无电,检查配电箱空开是否跳闸或线路故障。检查物理连接‌:确认电源线插紧无松动,目测线缆全程无破损、烧焦或鼠咬痕迹;反复拨动电源开关确认接触良好且无异味。‌检查内部保护‌:打开柜门查看‌保险丝‌是否熔断(需先排除短路再同规格更换);观察电源模块指示灯是否亮起。‌测量电压输出‌:使用万用表测电源模块输入(应为~220V)及输出电压(对照铭牌,常见为 12V/24V/5V);若输入正常但无输出或电压异常,判定为‌售货机电源模块损坏‌。
‌主板与线路‌:若电源模块输出正常但整机仍无反应,检查主板供电接口是否松动、有无元件烧焦味或电容鼓包,此时多为主板故障 。‌‌
关键工具与安全提示
‌必备工具‌:万用表(测电压/通断)、同规格备用保险丝、绝缘胶布。
‌安全红线‌:操作前‌必须切断总电源‌;严禁随意更换大额定电流保险丝;若涉及拆机测主板或更换模块且无电工基础,请直接联系售后 。
‌常见误判‌:部分机型屏幕亮但货道无反应属“部分供电故障”,需单独排查对应模块线路而非整机断电;若插座有电且线缆完好,‌电源模块故障‌概率最高 。‌‌
自动售货机整机无反应、通电无动作|电源故障完整排查流程
现象:插上市电,屏幕不亮、按键无响应、制冷 / 加热不启动、电机不运转,整机毫无动静,优先锁定供电链路。前置提醒:断电操作!强电区域务必做好绝缘,避免触电。
外部市电输入排查
插座确认:用其他电器测试售货机插座有没有 220V 交流电;检查插头松动、插排损坏、墙壁空开跳闸、漏电保护器跳闸。
电源线:目视售货机电源线外皮破损、内部断线;有条件可用万用表测量电源线两端通断。
机器自带电源总开关:很多售货机机身侧面 / 底部有船型总开关,确认拨至 ON;开关内部触点烧蚀也会通电无效。
机内进线、保险管
打开机箱,找到市电进线端子:输入保险丝(玻璃保险 / 陶瓷保险)肉眼观察灯丝是否熔断;保险炸黑、管壁发黑:不要直接换保险通电,后端存在短路(电源板短路、负载短路),强行更换会二次烧件甚至起火。进线端子排:端子螺丝松动、线芯氧化发热虚接,看似接线完好实际没电。
开关电源模块排查
售货机常用:220V 输入转 12V/24V 直流工业开关电源(旺马这类机壳电源大量应用)
判断方法
通电状态测量:AC 输入端:应有交流 220V;DC 输出端:标称电压(12V/24V),无电压 = 电源损坏。
区分两种情况:有 AC 输入,无 DC 输出 → 开关电源本体损坏(整流桥、PFC、MOS 管、变压器故障)
AC 输入电压时有时无 → 前端线路 / 保险 / 开关问题;
简易区分技巧:断开电源板所有直流负载(拔掉所有输出排线),空载上电测电压;
空载依然无输出:电源本身故障,空载有电压,接上负载立刻掉压 / 无输出:后端负载短路(主板、货道电机、制冷模块、显示屏短路)
负载短路排查
电源上电保护、无输出,很多不是电源坏,是后端短路拉垮电源:依次拔掉负载,逐个通电测试:主控主板供电排线;货道驱动板、电机排线;显示屏、广告屏供电;制冷压缩机 / 加热模块供电;门禁、读卡器、扫码模块;拔掉某一路后电源恢复输出 → 该支路负载短路。
主控板辅助供电区分
部分售货机两套电源:一路给制冷压缩机大功率负载;一路低压给主控、屏幕、电机。现象:压缩机风扇转,但屏幕不亮,就是低压电源单独损坏。
常见故障:插电完全没动静,保险完好 外部插座没电、总开关损坏、电源线断线;通电瞬间保险熔断,后端直流短路或电源内部短路,禁止反复上电;空载有电,接上主板就无输出,主板短路、输出线路破皮对地短路;电压偏低、时亮时灭 端子虚接、电源老化带载能力不足;屏幕不亮,但货道能工作,屏幕独立供电支路故障。
维修注意事项
不要用规格更大的保险丝替换原装保险,会失去保护;开关电源维修需懂强电,无经验建议直接更换同规格工业电源(核对:输入 AC220V、输出电压、额定电流功率);潮湿环境售货机重点检查线路有无冷凝水造成漏电短路;如果配备 EMI 滤波插座 / 滤波模块,滤波模块击穿也会整机断电。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
