超级电容印刷治具:储能电极精密制造的核心工装
--smt治具
在超级电容器制造过程中,电极层的印刷精度直接决定了器件的容量、内阻与一致性。超级电容印刷治具作为承载集流体并完成活性材料涂布的核心工装,其设计与浆料特性、印刷工艺深度耦合,与压敏电阻银浆印刷存在显著差异
材料与厚度控制差异
超级电容活性浆料以活性炭或MXene为主体,固体含量高、粘度大,通常需经120~150°C低温退火而非高温烧结-
。治具设计中一个关键优势在于:通过调节金属筛网厚度即可精确控制电极层厚度,而不完全依赖刮刀压力与速度的配合,这为批次一致性提供了更直接的工艺窗口
主流治具类型
平板丝网印刷治具是基础的类型,采用100~400目丝网配合聚氨酯刮刀与真空吸附平台,将浆料从网孔挤压至铝箔或柔性PET基材上。针对柔性穿戴设备中的叉指型微型超级电容,电极齿距可窄至250nm、间距仅1µm,治具需采用金属不干胶镂空图案贴合筛网,并配合等离子体处理基材以防止齿间短路
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
