技术解读:硕博电子叉车电控系统
一、产品概述
硕博电子叉车电控系统面向工业车辆电动化、智能化应用场景,采用总线型分布式控制架构,以SPD-070-Ex智能显示终端与SPC-SFMC-X2214A主控制器为核心硬件,实现叉车转向、行走、液压执行、状态监测及安全保护的一体化智能控制,满足全天候、全工况高可靠运行需求,适配各类工业叉车的智能化升级改造。
硕博电子叉车电控系统示意图
二、核心硬件技术参数与特性
1、SPD-070-Ex 智能显示终端
作为整车人机交互与信息监控核心,该显示终端采用工业级设计,具备快速启动、稳定交互的特性,为整车运行状态可视化、故障智能诊断、运行数据追溯提供核心支撑。
硕博电子 SPD-070-Ex 7 寸工业级智能显示终端(搭载可视化监控界面与 8 个可编程按键)
  • 屏幕规格:7英寸工业级显示屏,1024×600高清分辨率,高亮度设计,适配仓储、户外、强光、昏暗等多场景可视需求
  • 交互方式:电容式全触摸屏,操作简洁直观、响应速度快,适配工业高频作业操作场景
  • 通讯能力:集成CAN、RS232、以太网等标准工业通讯接口,支持4G、GPS/北斗、蓝牙、USB无线扩展,适配设备联网、远程管控需求
  • 视频功能:搭载2路AHD高清视频输入,支持作业场景实时可视化监控,提升作业安全性
  • 开发环境:CoDeSys 3.5标准化工业编程环境,支持功能定制、程序迭代开发
  • 核心功能:实时同步展示电机运行状态、电池剩余电量、设备接口通信状态及故障告警信息,实现整车运行状态全方位监测,辅助操作人员快速排查设备异常
2、SPC-SFMC-X2214A 主控制器
作为整车控制核心运算单元,该控制器采用工业级高强度硬件设计,具备极强的环境适应性与抗干扰能力,可在复杂恶劣工况下保持持续稳定运行,是叉车精准控制、安全运行的核心保障。
 硕博电子 SPC-SFMC-X2214A 工业级主控制器(IP67 高防护设计,适配复杂工况)
  • 防护等级:IP67,有效防尘、防水、防油污,适配叉车作业复杂工况
  • 工作电压:支持8–32VDC宽电压范围稳定运行,可抵御电压波动、供电不稳等问题
  • 工作温度:-40℃~+85℃超宽温运行区间,可适配极寒冷库、高温厂区、户外暴晒等极端温度环境
  • 通讯配置:配备多路CAN、RS232工业通讯接口,支持多设备、多节点高效数据交互,保障整车信号传输稳定
  • 开发环境:CoDeSys 3.5标准工业编程平台,开放性强,支持个性化功能定制与二次开发
  • 核心优势:抗电磁干扰、抗震动冲击性能优异,可在复杂电磁环境、高频作业工况下精准运算、稳定输出控制指令,杜绝误操作、停机、信号紊乱等问题
三、系统架构与控制原理
整套电控系统采用成熟的总线型分布式控制架构,兼容性极强,可无缝对接叉车全套电气系统,涵盖电池及BMS管理系统、智能充电设备、行走驱动马达、液压油泵电机、驾驶舱仪表盘、整车工作阀组、电控操作手柄以及压力、角度等各类高精度传感器。
设备运行过程中,主控制器实时采集各类传感器的压力、角度、速度等多维数据,通过精准算法运算,对叉车转向、行走、电机驱动、液压阀组执行闭环精准控制,平稳实现叉车升降、倾斜、前进、后退等各类复杂作业动作。同时,智能显示终端通过工业总线与控制器实时双向数据交互,完成操作指令下发、设备运行状态上传、故障信息实时反馈,构建起“感知—决策—执行—反馈”的完整闭环控制链路,大幅提升叉车作业的精准度、平稳性与响应速度。
四、技术优势与应用价值
硕博电子叉车电控系统硬件结构紧凑、集成度高,模块化设计具备极强的拓展性,可根据不同叉车车型、载重规格、作业场景进行灵活的定制化配置,适配轻量化、重载型、自动化、智能化各类叉车设备。
依托高防护、宽温宽压的硬件配置,搭配稳定可靠的分布式总线控制逻辑,整套系统可实现全天候、全工况稳定运行。既有效解决了传统叉车电控系统抗干扰弱、环境适应性差、控制精度低、故障难排查等痛点,又完善了设备状态实时监测、故障主动预警、运行数据追溯等安全管控机制,全方位提升叉车作业的安全性、稳定性与智能化水平,为工业电动叉车的智能化、自动化升级提供成熟、可靠的全套电控解决方案。
公司名称: 长沙硕博电子科技股份有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0731-88615867
传  真:
地  址: 湖南省长沙市高新区麓天路28号五矿麓谷科技产业园B2栋一楼
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
除雪车电控系统方案介绍
水稻收获机电控系统方案介绍
纯电跨运车电控系统方案介绍
行李牵引车电控系统方案
电动装载机作业控制系统方案介绍
机场客梯车控制器/客梯车显示屏/客梯车电控系统
摊铺机电控系统
道路清障车控制器显示屏 救援拖车电控系统解决方案
搅拌车显示控制屏 搅拌车电控系统解决方案
硕博电子电机电驱一体化解决方案在港口跨运车的应用
硕博电子智能控制器、触摸显示屏在集装箱跨运车上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
