金融设备电源稳定性测试
--金融设备电源稳定性测试
金融设备电源稳定性测试是保障ATM、自助终端等金融设备可靠运行的核心环节,需严格遵循金融行业相关标准开展全维度验证。
核心测试项目
‌常规稳定性测试‌:涵盖源效应(输入电压调整率)、负载效应(负载调整率)、长期漂移测试,验证在输入电压波动、负载从空载到满载变化时,输出电压的偏差控制在金融设备允许的精度范围内。
‌瞬态与切换测试‌:包含负载阶跃瞬态响应测试、主备电源切换测试,监测切换过程中的电压尖峰、跌落,确保设备不出现重启、数据丢失等问题。
‌极端工况测试‌:覆盖温湿度循环、电磁干扰环境下的稳定性验证,模拟金融设备实际部署的复杂场景。
金融设备电源稳定性测试:金融设备包含 ATM 柜员机、自助售票机、查询终端、柜面终端、POS 终端、金融工控主机等,设备对电源可靠性、抗干扰、故障容错要求极高,一旦电源异常会造成交易中断、数据错乱、资金风险,测试重点围绕稳态性能、动态扰动、环境应力、保护功能、长时间老化、异常工况六大维度开展。
测试对象:整机供电模块、内置开关电源、导轨电源、电源适配器;输入一般 AC220V,输出常见 12V/24V/48V。
金融设备电源基础稳态性能测试
目的:验证额定工况下输出电压、纹波、精度是否长期合格,输出电压精度测试,输入为额定 AC220V,分别加载 0%、25%、50%、75%、100% 额定负载,记录输出电压。要求:输出电压在标称值 ±1%~±3% 以内(金融设备通常取 ±2%)。输出纹波与噪声测试:使用示波器配差分探头,20MHz 带宽限制,电容滤波探头,测满载、半载条件下输出纹波。金融设备严苛指标:12V 输出纹波≤120mVpp;24V≤240mVpp;48V≤480mVpp。重点:纹波过大会导致主板、读卡器、密码键盘通信丢包、交易出错。输入电压范围适应性:输入 AC 85V~264V 全电压,满载运行,输出电压、纹波不能超标,设备业务功能正常。效率与温升:半载、满载测电源效率;持续运行 2h,记录关键器件 MOS 管、变压器、电解电容温升,电解电容壳温建议<85℃。
金融设备电源动态负载稳定性测试
金融设备存在打印机、读卡器、继电器间歇性启停,负载会突变。动态负载跳变测试:负载在 10% ↔ 90% 额定负载快速跳变(0.1ms~1ms 跳变),示波器抓取输出电压过冲、下冲、恢复时间。过冲 / 跌落不能超过输出标称的 ±10%;恢复时间≤5ms;禁止出现掉压重启、死机、业务中断。周期性脉冲负载模拟外设间歇工作:模拟打印机打印瞬间大电流冲击,反复数千次,整机不能复位、业务不报错。
电网扰动与 EMC 电网兼容性测试
现场电网会有浪涌、电压跌落、断电闪断,是金融设备高发故障点。电压跌落 / 中断(电压暂降)输入 AC 从 220V 跌落至 0V,中断时间 10ms、20ms、100ms、500ms;测试目标:设备不能死机、业务不异常;有后备电池的设备应无缝切换。交流浪涌(Surge)按 GB/T 17626.5,差模 / 共模浪涌;金融设备建议:差模 ±2kV,共模 ±4kV。不能出现电源损坏、保险炸机、主板烧毁。电快速脉冲群 EFT:GB/T17626.4,AC 端口 ±2kV,持续注入;整机业务连续运行,无复位、无通信异常。频率波动:AC 47Hz~63Hz,满载运行,输出稳定。
金融设备电源保护功能验证
金融电源必须完备保护,故障后不能炸机、起火,故障解除后可恢复。过压保护 OVP:缓慢抬升输出电压,触发 OVP,电源锁死无输出,不损坏后级主板。过流保护 OCP:短路、过载,触发限流 / 打嗝保护;移除故障后自动恢复。短路保护 SCP:输出端子直接短路,长时间短路(30min)电源不烧毁;移除短路可恢复。过温保护 OTP:加热电源器件,达到保护阈值,降功率 / 关断输出;降温后恢复。重点禁止:短路之后电源直接烧毁,会引发金融设备起火风险。
环境 + 长时间老化可靠性测试
温湿度循环
高温工作:+55℃,满载通电 4h;低温工作:-10℃,满载通电 4h;温度循环:-10℃~+55℃循环,每个温度点保持 2h,循环 20 次;全程业务流程跑通,电源输出参数无漂移。
高温老化(Burn‑in)满载,45℃环境连续通电72h~168h,不间断跑完整业务流程(读卡、打印、交易)。每 2 小时记录电压、纹波、温度;不允许出现死机、重启、输出异常。
振动测试(运输与现场机柜震动)模拟机柜风扇震动、运输振动,通电带载运行,输出无异常,无虚焊掉件。
金融业务场景专项测试
单纯金融设备电源参数合格不等于设备可用,必须带上整机业务闭环测试:反复触发打印、读卡器、继电器、电机等高瞬态负载,连续 10000 次,无交易失败、无设备复位。模拟电网闪断(几十 ms 断电),检查交易数据不丢失、不产生异常记账。UPS 切换测试:市电↔UPS 来回切换,整机不间断工作。多机并联(多模块金融机柜):负载分配均衡,无环流,不互相干扰。
金融设备电源判定标准
所有稳态、动态工况,输出电压、纹波在规格范围内;所有保护触发后,电源不损坏,故障移除可恢复;各类电网扰动、温度、振动条件下,整机不重启、业务不中断、数据不错乱;老化全过程无器件失效,电解电容无异常发热鼓包。
基础输出稳定性判定
正常工况下输出电压波动需控制在‌±1%以内‌,50%额定负载时电压偏差不超过±1.5%。输出纹波噪声≤50mVpp,避免干扰加密芯片、读卡器等敏感电路正常工作。频率稳定度≤±0.1Hz,保障精密时钟、高频交易网卡同步运行。
极端工况测试判定
反复开关机测试:在220V、过压点-5V、欠压点+5V三种条件下连续运行2小时,电源无异常停机、器件无损坏。短路开机测试:重复10次短路上电试验,故障排除后电源可自动恢复,电路板无触点粘连等异常。输入瞬态高压测试:叠加300V电压跳变后连续运行3小时,电源无损坏、保护逻辑正常。
金融行业专属合规判定
EMC抗扰度测试全程满足判据A:测试过程中设备不重启、不丢交易、数据零报错,符合JR/T 0025-2017金融行业规范。满载72小时老化测试后,电源性能无明显衰减,MTBF≥10万小时,部分高端机型需达到20万小时以上。过载能力≥120%/1分钟,可应对出钞模块、加热组件的瞬时启动冲击。
常见金融设备电源稳定性测试失效现象
静态参数合格,负载跳变瞬间电压跌落,设备偶发重启;纹波超标,读卡器、密码键盘随机通信失败;电网短暂跌落,无后备电源就整机复位;高温长时间老化,输出电压漂移,业务报错;短路保护失效,一短路直接烧电源。
输出类失效
输出电压超差:输入电压或负载变化时,输出电压超出金融设备允许的精度范围,无法稳定在标称值附近。纹波噪声超标:高频纹波幅值超过标准限值,干扰金融设备的主控板、读卡模块等敏感电路正常工作。瞬态响应异常:负载阶跃变化时,电压尖峰/跌落过大,超出后级电路的耐压阈值,甚至触发设备重启。
工况适配类失效
温变下性能劣化:高低温循环测试中,输出电压漂移、带载能力下降,无法满足全温区工作要求。电磁抗扰失效:EFT、浪涌等EMC测试中,电源出现保护误触发、输出中断,导致金融终端业务中断。主备切换失效:UPS与市电切换过程中出现掉电间隙,引发设备数据丢失、交易异常。
长期可靠性类失效
长时间运行漂移:连续满载老化测试中,输出参数随时间逐步偏移,MTBF指标不达标。保护机制误动作:过流、过压保护阈值漂移,正常负载下误触发停机,影响设备连续运行。极限应力击穿:浪涌电压冲击下,内部整流二极管、集成电路端口发生过电击穿,出现永久性硬件损坏。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
