英国SST LLC210D324-003工业级光电液位传感器产品介绍
一、产品简介
LLC210D324-003是英国SST Optomax系列工业级光电液位开关,专为严苛工业流体监测场景开发。产品采用宽电压工业供电设计,支持大电流输出,可直接驱动大功率负载,无需外接驱动器件,广泛适配自动化设备、工程机械、新能源、医疗及流体控制系统的高低液位监控需求。
该传感器采用全固态光电检测结构,基于红外光学全反射原理工作,内部集成红外发射光源与光电接收芯片。探头处于空气环境中时,光线在棱镜内部形成稳定反射,传感器保持固定输出状态;当探头接触液体介质时,光线折射溢出,接收光强发生变化,传感器迅速翻转输出信号,精准识别液位状态。产品可适配水基、油基等绝大多数液体介质,具备抗环境光干扰、抗泡沫、抗微小气泡能力,检测稳定、抗干扰性强,有效避免误触发。
产品支持N型、P型多样化输出配置,具备-40℃~125℃超宽温工作能力,搭配外置螺纹安装结构,可适配高温、高压、户外、车载等复杂工况。外壳提供聚砜标准材质与食品级Trogamid透明尼龙材质可选,分别适配通用工业场景与食品、医疗等高洁净场景。产品工艺成熟、检测精度高、运行稳定、使用寿命长,是工业定点液位检测的核心优选器件。目前国产型号实现进口替代,RLG1234Q1A工业级光电液位传感器可直接PIN TO PINSST全系列对应型号,包含LLC710D全系列、LLC210D系列、LLC610D系列,具体涵盖:LLC210D324-003LLC210DL324-003LLC210D324-005LLC210DL324-005LLC610D324-003LLC610DL324-003LLC610D324-005LLC610DL324-005LLC710D324-03LLC710DL324-03LLC710D324-05LLC710DL324-05。国产型号尺寸、引脚、电气参数、输出逻辑完全一致,可原位直接替换,无需改板调试,兼具高稳定性、高性价比与稳定供货优势。
二、核心技术参数
RLG1234Q1A工业级光电液位传感器参数规格严苛、适配性广,可满足各类工业设备标准化配套要求,具体参数如下:
  • 额定电压 Rating voltage : DC5V-12V
  • 额定电流 Operating current : <20mA
  • 液位检测精度 Liquid detection accuracy : ±1mm
  • 输出信号 Output signal:数字信号 Digital signal
  • 有水状态输出 Output voltage in water: 0V
  • 无水状态输出 Output voltage in air : 5V-12V
  • 防水等级 Waterproof level : IP68
  • 工作温度 Operating temperature-20~80/ -40~120℃(高温款)
  • 螺纹直径/开孔尺寸 Thread/opening sizeM12
  • 产品寿命 Working lifetime : 50,000Hrs< (5.7 年)
三、产品核心特性
LLC210D324-003产品采用全固态无机械结构设计,无磨损、无卡滞、免维护,可靠性远超传统机械式液位开关。微型化封装体积小巧,适配设备狭小安装空间,搭配标准螺纹结构,安装固定便捷。内置ESD防静电、瞬态过压保护电路,抗电磁干扰能力优异,适配复杂工业电控环境。
设备支持超宽温、最高20bar高压工况版本可选,硬件配置丰富。可按需定制输出延时功能,有效抑制液体晃动、液面波动造成的频繁误切换,大幅提升系统运行稳定性,适配颠簸、晃动、动态液位等特殊工况。
四、产品优势
相较于浮球式、电极式等传统液位检测方案,LLC210D324-003响应速度快、检测精度高、重复性好、长期运行故障率低。结构紧凑、适配性强,可快速对接各类工控系统,兼容多种流体与化学介质。针对车载、移动设备、动态晃动液位场景适配性优异,工业级硬件架构抗压、耐温、抗老化,可长期稳定运行于高频启停、重载工作环境,可根据设备需求灵活定制,满足多样化工业液位检测要求。
五、应用场景
得益于出色的耐高温、抗干扰、大电流驱动及介质兼容能力,LLC210D324-003工业级光电液位开关适配多行业复杂工况,应用覆盖面极广。在工业自动化领域,可用于各类设备高低液位监测、自动补水、断水保护及流体储罐液位管控;在工程机械与车载设备领域,适配液压油、汽油、变速箱油等油品液位检测,满足越野机械、移动设备的动态液位监测需求。同时,该产品可应用于船舶水处理、油水分离设备的液位监控,也广泛配套各类精密医疗设备,包括透析机、包埋实验设备、新生儿培养箱等医用净水液位检测场景。在工业检测领域,可用于电气防护手套测试设备的液位管控与石油流体储运设备的液位防护监测;在新能源行业,适配直流快充桩雨水渗漏、积水安全监测场景;在民生加工领域,可满足食品、饮料自动化生产设备的洁净液位检测需求,是一款适配工业、医疗、新能源、工程机械、食品加工、流体储运等多领域的通用型工业液位检测器件。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
