自助售票机电源故障排查
--自助售票机电源故障排查
自助售票机属于工控高抗干扰设备,电源故障分为:整机无上电、上电不开机、反复重启、掉电、输出异常、干扰报错,优先区分外部供电、电源模块、后端负载、接地散热四大块,以 48V/24V 导轨电源居多,部分机型用 12V 内置开关电源。
排查步骤
‌外部供电检查‌:使用万用表测量插座电压(标准 220V±10%),确认配电箱空气开关未跳闸;替换法测试插座是否带电,排除线路端问题 。
‌机身输入通路‌:检查电源线有无破损/弯折断裂,确认机身底部或内部‌电源总开关‌处于"ON"且指示灯亮;查看保险丝盒是否熔断(需先排查短路原因再同规格更换)。
‌电源模块输出‌:打开维护门,测量电源模块输入端有电但输出端无电压/电压异常(如 12V/24V 缺失),判定为模块内部元件(变压器、整流管)损坏,需整体更换 。
‌负载短路检测‌:若接负载后立即断电或触发过流保护,断开主板及外设连接线,单独测试电源模块空载输出;若空载正常,逐一接入模块定位短路点(常见于主板电容爆浆、电机绕组短路)。
‌UPS 与稳压‌:配备 UPS 的设备需检查电池是否失效导致无法供电;观察电源指示灯闪烁代码,对照说明书判断过压/过温保护状态 。‌‌
关键注意事项
‌安全规范‌:操作前必须切断市电输入,严禁带电插拔主板排线;发现元件烧焦、电容爆浆或异味时,禁止自行焊接修复,应联系专业售后 。
‌区分现象‌:整机黑屏无反应多为总电源故障;屏幕亮但模块无响应多为局部供电或控制板故障;频繁重启多为电源带载能力不足或散热不良触发保护 。
‌工具准备‌:必备万用表、绝缘螺丝刀、同规格备用保险丝;非专业人员勿拆解电源模块内部电路 。‌‌
安全提示:机柜内部强电 AC220V,断电后电容仍存余电,操作务必断电等待 3‑5 分钟放电;佩戴绝缘工具,禁止带电插拔端子。
故障现象 1:整机完全不工作,指示灯全灭
1 外部输入侧排查(先查市电,不要直接拆电源)检查机柜空开、漏电保护器是否跳闸;合上后立刻再次跳闸→内部短路,不要反复合闸。测量 AC 输入端子:AC220V 是否到位,零线 / 火线是否虚接、端子松动;很多现场是端子排螺丝松导致无输入。检查 AC 输入保险丝:电源本体内置保险,熔断说明前端有浪涌、短路;保险熔断不要直接换保险通电,必须排查后端短路。
2 电源模块本体
电源输入灯(AC OK 灯)不亮:无输入电压 / 保险烧毁 / 电源模块损坏。断开所有输出负载,只接 AC 输入。空载电源指示灯依旧不亮:电源模块损坏,直接更换。空载指示灯点亮:说明电源本身好,故障在后端负载短路。
故障现象 2:电源指示灯亮,但设备不开机 / 部分模块不工作
AC 灯亮,代表市电已经进入电源,问题在直流输出侧。测量直流输出电压(24V/48V)空载电压正常;接上负载电压直接跌落、压降大:输出端子螺丝松动,接触电阻大;后端负载有短路、过载;电源功率不足、功率虚标;检查 DC‑OK 信号(很多工控电源带这个信号给到主板)DC‑OK 信号异常,主板判定电源异常,拒绝启动整机,电源灯看着正常,但设备不启动。自助售票机常见负载:触控屏、读卡器、纸币接收模块、打印机、继电器板、IO 板。
故障现象 3:机器反复重启、运行中随机掉电
典型:待机正常,一触发打印 / 读卡就重启。过载判断:负载瞬间大电流(打印机走纸、纸币模块吸钞),瞬时功率超过电源额定功率,触发过流保护打嗝保护,机器反复重启。重点:不要只看标称功率,关注纹波、峰值电流能力;劣质电源瞬间大负载直接掉压重启。散热与过温保护:电源风扇堵转、机柜散热孔积灰,环境温度高,触发过温保护,高温时掉电冷却后恢复。机柜通风是否被线缆堵塞;导轨电源安装间隙是否不足(左右预留≥10mm 散热间隙)。输入电压波动:市电电压忽高忽低、零线虚接;夜间电网浪涌。可观察万用表 AC 输入是否波动。
故障现象 4:设备报错、通讯异常、偶发死机,但不会完全断电
不是完全没电,纹波超标、接地不良、干扰问题,自助售票机高频故障。电源纹波过大:会导致读卡器丢卡、打印乱码、触控漂移、主板随机死机。普通万用表测不出纹波,需要示波器;替换已知良好电源做对比测试是现场最快手段。
接地问题:机柜保护地 PE 必须可靠接大地;很多站点接地不良,电网浪涌、静电直接串进电源,造成偶发故障。禁止把 PE 地线接零线;禁止悬空接地。输出线缆问题:DC 输出线线径不足、线缆过长压降大;线缆老化破皮隐性短路。
保护机制对应故障对照表
保护类型 典型现象 处理方向
过流保护 OCP 打嗝重启,带载就掉电 排查后端负载短路;核算整机峰值功率,电源留 30% 以上功率余量
过压保护 OVP 上电瞬间直接锁死无输出 模块内部损坏,直接更换,不可维修
过温保护 OTP 高温掉电,冷却恢复 清灰、改善机柜通风,检查风扇
短路保护 SCP 一接负载就无输出 排查后端线路、板卡短路
现场快速排查流程:断开设备所有负载,电源单独空载上电:空载不正常:电源模块故障,更换。空载正常:故障在外部负载 / 接线。逐个接入负载,接入哪一路就出现故障,定位该路板卡 / 组件故障。确认整机峰值功耗,电源额定功率≥实际最大功耗 ×1.3,预留冗余。检查端子全部紧固,禁止虚接;检查 PE 接地;清理电源与机柜灰尘。环境高温场景,优先选宽温工业级电源,避免普通民用电源。
常见踩坑点
只看电源灯亮就判定电源是好的:灯亮不代表输出电压、纹波合格,必须测 DC 输出。保险烧了直接换保险通电:后端短路会再次烧保险,甚至扩大故障。功率刚好卡满,没有余量:打印、纸币模块启动瞬间冲击电流很大,极易触发保护。接地悬空:自助设备大量通讯板卡,接地不良会产生大量偶发疑难故障。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
