LED弹簧卡扣治具:从“硬接触”到“稳装配”的工艺升级
--LED磁性治具
在LED照明和显示模组的制造中,弹簧卡扣是连接光学透镜、基板与散热结构的关键紧固件。其装配质量直接影响产品的光学一致性与抗震可靠性。然而,卡扣的弹性特征使其手工装配面临压合不匀、卡滞偏移甚至损伤LED封装层的风险。路登LED弹簧卡扣治具正是针对这一场景推出的专用解决方案,将繁琐的手工操作转化为高效稳定的标准化作业。
以精密设计解决“弹簧难题”
弹簧卡扣装配的难点在于既要克服弹性阻力完成压入,又要保持位置精度和接触保护。路登此款治具围绕三大核心技术展开设计:
精准定位模块: 治具底座采用铝合金CNC一体加工,开设与LED基板外形匹配的定位槽,配合精密定位销实现±0.05mm的重复定位精度-7。针对不同规格LED(如2835/5050系列),定位槽可模块化更换,兼顾兼容性与经济性。
弹簧夹持系统: 核心夹持机构采用不锈钢(SUS304)弹簧组件,通过四点对称布局实现压力均衡,夹持力控制在5~10N之间,既确保固定可靠,又避免压伤LED硅胶封装层-7。卡扣接触部位做仿形倒角(R0.2mm),从结构上杜绝刮伤风险。
快速操作机构: 配备肘节夹或杠杆式压合机构,单次装夹时间可控制在2秒以内-2,支持批量产线的高速循环作业。
材料与工艺保障长效稳定
治具主体选用6061-T6铝合金并经阳极氧化处理,兼具轻量化和防静电特性,避免吸附粉尘污染光学面-7。接触部件则采用PEEK或玻纤增强尼龙,具备高耐磨性和绝缘性,表面电阻>10¹²Ω。弹簧导向轴经淬火处理(HRC58~60),确保5000次以上插拔循环后压力衰减不超过15%,有效延长治具寿命。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
