LRD双组输出开关电源,多路供电优选方案
--LRD双组输出开关电源,多路供电优选方案
四重智能防护,构筑设备供电安全防线
在工控设备、商用终端、电玩设备运行过程中,电网波动、线路故障、负载异常等隐患无处不在。电源作为整套设备的能量源头,一旦失去防护能力,极易造成主控板、电机、传感器等核心器件烧毁,带来高昂维修损失。旺马开关电源搭载成熟四重智能保护体系,有效抵御各类用电异常,降低交流电冲击,为设备持续稳定运行保驾护航。
双路独立稳压,一体化供电更高效
旺马 LRD系列开关电源拥有成熟电压组合规格:5V+24V、12V+24V等主流配置,覆盖 200W、350W 等常用功率档位。两路输出独立稳压,纹波控制优异,控制主板、电机、灯光模组可以分开供电,相互干扰更小。节省机箱空间:超薄 30mm 扁平铝壳设计,对比两台独立电源,大幅缩减安装占位,适配紧凑型机箱;简化布线装配:减少一套电源、线材、固定配件,机箱内部走线整洁,降低装配工时;降低综合成本:更少物料、更少故障源,有效压缩整机采购与售后维护成本;宽电压电网适配:支持 180~264VAC 宽幅交流输入,国内外设备通用,适配出口整机配套。
四大防护机制,全方位抵御用电风险
过载保护:当负载功率超过额定功率的 130%~140% 时,开关电源即刻启动保护。避免设备长期超载运行,防止电源内部元器件过热老化,从源头规避过载引发的设备故障。
短路保护:输出线路发生正负极短路时,电源迅速切断输出,输出电压降至 0V。有效抑制短路产生的超大电流,防止线材灼烧、电路板损毁,大幅降低安全隐患,故障排除后可恢复工作。
过流保护:输出电流达到额定电流 115%~130% 区间,电源自动拉低输出电压,限制电流持续飙升。针对负载卡死、线路漏电等工况缓冲电流冲击,减少大电流对精密元器件的持续损伤。
过压保护:一旦输出电压高于额定电压 130%~140%,电源立即关停输出。杜绝异常高压击穿芯片、驱动模块,避免昂贵电子元件直接报废,显著降低设备维修成本。
稳定散热设计,适配长时间不间断作业
整机采用金属外壳结构,搭配散热风扇与多条散热风道,高效疏导工作产生的热量,减轻高温对电路性能的影响,支持商用设备 7×24 小时连续运行。壳体布局合理,安装便捷,适配机箱内置安装场景。多场景落地应用,适配各类整机配套需求
旺马开关电源凭借完善防护与稳定输出,广泛适配众多行业设备:
游艺电玩设备:娃娃机、礼品机、兑币机、赛车游戏机,为主控板、投币器、驱动电机、氛围灯带稳定供电;自助商用终端:自动售货机、生鲜售卖机、自助查询终端,适应全天候无人值守运行环境;小型工控自动化设备:检测仪器、输送控制模组、智能分拣设备,保障传感器、控制器供电稳定;照明与标识设备:工业 LED 灯带、广告灯箱、亮化标识电源;安防监控设备:多路监控摄像头、门禁控制主机、道闸控制系统。在多负载同步工作环境下,四重保护实时监控供电状态,无论线路突发短路、负载超载还是电压波动,都能快速响应,守护后端负载安全。
设备稳定运行,供电安全先行。很多厂商容易忽视电源防护能力,等到硬件损坏才追悔莫及。旺马开关电源集成过载、短路、过流、过压四重防护,不止是简单的电能转换装置,更是整机设备的安全屏障。高标准防护电路、扎实做工,助力游艺设备、自助终端、工控设备等各类商用与工业设备稳定长久运行。
如何选择合适的双电压电源
你打算给什么负载供电?列出每个设备的电流(安培)和电压需求。选择有足够余量的供水器,避免接近最大额定功率,这样可以减少热量并延长使用寿命。
你需要什么样的输出配置?如果你需要三轨(5V、12V和24V),可以找那种三轨都提供平衡电流的型号。对于仅5V和12V的话,确保额定额定能满足设备的浪涌需求。
哪些保护措施最重要?过压、过电流、短路和热保护有助于保护电源和连接的元件。考虑为启动电流较高的设备配备浪涌和浪涌保护。什么形态适合你的机箱?台式砖块、DIN轨道模块和紧凑型PCB模块各自适合不同的安装方式。选择一种最小化线缆且符合空间限制的形制。输入电压范围是多少?宽输入型号(如100–240伏交流电)简化了国际使用,减少了不同地区对电压适配器的需求。
热和环境方面有哪些考虑?关于气流、安装和环境温度的规划有助于在橱柜、机架或户外环境中维持性能和使用寿命。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
