海水腐蚀、深水高压?WH131 水下压力传感器解决方案
水下测量,从来都不是一件轻松的事。一边是海水里盐分和微生物的持续侵蚀,一边是深海水压带来的巨大挤压,双重考验之下,很多传感器撑不了多久就开始数据漂移、密封失效,甚至直接 "罢工"。有没有一款水下压力传感器,能够在这两大难题面前稳得住、扛得久?
答案是有的。WH131 水下压力传感器,就是为应对海水腐蚀和深水高压这两大核心挑战而生。
一、海水腐蚀?材料和工艺双重设防
海水为什么这么 "伤" 传感器?因为它不只是含盐那么简单 —— 氯离子的电化学腐蚀、海洋生物的附着侵蚀、温度变化带来的加速老化,多重因素叠加,普通不锈钢材质用不了多久就会出现锈斑、点蚀,严重时甚至壳体穿孔。
WH131 在选材上做了针对性设计。接触海水的关键部件采用 钛合金材质,对氯离子腐蚀有较好的耐受能力,能够在多数海水环境中长期使用。对于腐蚀更为苛刻的场景,还可选用钛合金材质版本,进一步提升耐蚀性能。两种材质方案,覆盖不同程度的海水腐蚀需求。
光有好材料还不够,密封和表面处理同样关键。WH131 采用全焊接密封结构,减少了传统密封圈可能存在的渗漏隐患,让海水无机可乘。壳体表面经过精细处理,光滑均匀,既能降低海洋生物附着的概率,也便于日常清洁维护。
二、深水高压?结构设计是硬功夫
深水之下,每下潜 10 米就增加约 1 个大气压。到了几百米甚至上千米的深度,水压可以达到几十甚至上百个大气压,相当于在传感器表面压上数百公斤的重物。结构不够扎实,轻则形变导致测量不准,重则直接损坏。
WH131 的壳体结构经过专门的力学设计和压力测试验证,在额定水深范围内能够保持结构稳定和测量精度。传感膜片采用一体化加工工艺,厚度和形变量经过精确计算,既保证了足够的承压能力,又不会因为过厚而影响测量灵敏度。
密封方面,WH131 采用多重密封防护设计。除了焊接主密封,关键部位还辅以高性能密封材料和灌封工艺,形成多道防线。即使长期处于高压水环境下,也能有效阻止水分子渗透,保障内部电路和传感元件的安全。
电缆连接也是深水应用中的薄弱环节。WH131 配套的专用水下电缆,护套采用耐海水腐蚀材料,内部设有抗拉增强结构,与传感器本体的连接部位经过特殊密封处理,能够承受深水下的拉力和水压,避免电缆进水或拉断。
三、不止扛得住,测的也准
扛腐蚀、抗高压是水下传感器的 "及格线",测量精度和长期稳定性才是真正体现水平的地方。WH131 采用扩散硅传感原理,搭配精密的信号调理电路,在全量程范围内保持较好的线性度和重复性。
水下环境温度变化大,温度漂移是影响精度的常见问题。WH131 内置温度补偿机制,通过多点温度校准和补偿算法,在较宽的工作温度范围内维持稳定的测量表现,减少因水温变化带来的误差。
输出信号方面,WH131 提供多种标准输出可选,包括 4-20mA、RS485 等,方便接入不同的数据采集系统和控制设备。无论是独立监测还是组网应用,都能较好地适配。
四、这些场景,WH131 都能派上用场
海洋工程监测—— 海上平台、海底管道、港口码头等设施的水下压力和液位监测,长期暴露在海水中,耐蚀性和可靠性都有较高要求,WH131 能够稳定胜任。
水利水文监测—— 江河湖库的水位、水深监测,部分水体含有泥沙和腐蚀性物质,WH131 的不锈钢材质和密封结构可以适应这类环境。
水产养殖—— 养殖池、网箱的水深和水压监测,水体中含有饲料残渣和生物代谢物,对设备有一定腐蚀作用,WH131 的材质和防护设计可以应对。
深海探测配套—— 对于需要下潜到较大深度的探测设备,WH131 的高压耐受能力和结构稳定性,能够为深海测量提供可靠的数据支撑。
五、选水下传感器,这几点别忽略
说到这里,也顺便提醒一下,选水下压力传感器不能只看一个参数,要综合考虑几个方面:
先看使用环境。 淡水还是海水?水深多少?温度范围?有没有化学腐蚀?环境搞清楚了,选型才有方向。
再看防护和材质。 IP 等级够不够?壳体材料耐不耐腐蚀?密封方式可不可靠?这些直接关系到设备的使用寿命。
然后看性能。 量程、精度、响应时间、温度补偿范围,是不是满足你的测量需求?参数不是越高越好,够用、稳定才是关键。
最后看服务。 厂家能不能提供技术支持?校准和维护方不方便?出了问题能不能及时响应?水下设备维护成本高,靠谱的售后很重要。
海水腐蚀也好,深水高压也罢,水下测量的难点从来都不是单一的,而是系统性的挑战。WH131 水下压力传感器,从材料选型到结构设计,从密封工艺到温度补偿,每一个环节都围绕 "在水下可靠工作" 这个目标来做。
如果你正在为水下压力测量的选型犯愁,不妨了解一下 WH131。扛得住腐蚀,顶得住压力,测的还准 —— 水下测量的活儿,交给它放心。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程
地下水位监测仪怎么选型?核心参数与场景适配全指南
IP68 水下压力变送器怎么选?实测应用案例汇总解决方案
WH131-FS 水下压力传感器:参数特点与多行业应用案例解析
WH131-FS 防水压力变送器深水监测应用解决方案
200 米深井压力水位监测:WH131-FS 应用方案
ROV 水下机器人深度压力传感:WH131-FS 工程应用案例解析
10 米浅池到万米深海|防水压力变送器选型解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
