无人售货机电源故障完整维修方案
--无人售货机电源维修
无人售货机电源分为两大部分:外部输入市电(220V)、内置开关电源(DC 输出,常见 12V/24V),绝大多数死机、屏幕不亮、不出货、扫码无响应,根源都是电源问题。安全提醒:检修务必断电操作,带电测量注意绝缘,避免触电;严禁空载长时间通电测试损坏电源。
一、常见故障现象与快速判断
现象 1:整机完全无反应,屏幕不亮、灯不亮、风机不转
先查外部供电:插座 220V 是否有电、插头松动、排插损坏;机器自带空气开关 / 船型电源开关是否跳闸、损坏;电源线内部断线(最容易出现在插头弯折位置)。
再查内置开关电源:断电打开机箱,接通市电,测量电源输入端 L/N 有无 220V;有 220V,但无 DC 输出 → 开关电源损坏;无 220V → 线路、开关、保险丝断路。
现象 2:屏幕亮,但电机不出货、扫码模块频繁重启
典型电压偏低、带载能力不足,空载测电压正常(12V 测出来 12.3V 左右),一启动货道电机电压暴跌至 10V 以下。
原因:电源老化电容鼓包、功率余量不足、电源额定功率偏小。
现象 3:机器间歇性重启、时好时坏
电源接线端子松动、氧化发热;电源过热保护(散热孔堵塞、风扇停转);市电电压波动,电源老化 OVP/OTP 频繁触发保护。
现象 4:一启动货道电机,整机直接断电保护
电源过流保护触发
排查:货道电机卡死短路、线路正负极短路,或电源 OCP 阈值降低老化。
二、开关电源核心检测步骤
售货机通用工业开关电源(如LRS系列、旺马 WM-LRS系列开关电源),引脚定义:交流侧:L 火线、N 零线、FG 地线;直流侧:V + 正极、V - 负极。
不通电目视检查
电源外壳有无焦痕、异味;电路板电解电容是否鼓包、漏液(最常见老化故障);接线端子有无烧黑、虚接。
通电测量(万用表交流档 750V)输入端 L-N:正常值 AC200~240V,DC 输出测量(直流档)12V 电源:标准 12.0~12.6V;低于 11.5V 异常
24V 电源:标准 24.0~25.2V;低于 23V 异常
进阶带载测试:保持万用表接输出,连续触发 2~3 个货道电机,电压跌落>1V → 电源性能衰减,建议直接更换。
三、典型电源损坏细分原因
输入保险丝熔断:单纯雷击、电压浪涌:更换保险可临时恢复;保险熔断发黑:内部功率管击穿,不要只换保险丝,直接更换电源,防止二次起火。输出电容老化:长期 24 小时不间断工作,电容容量衰减,表现:空载电压正常,带载无力、频繁重启。过热保护:电源紧贴柜体、灰尘堵塞散热、风扇不转;清理灰尘,保证通风,不要在电源上方堆放线材。接线错误 / 正负极短路:维修后正负极接反,直接烧毁电源输出回路;加装端子标识,布线分开强弱电。
四、维修处理方案
简易现场处理(运维人员现场操作)断电重新紧固所有电源接线端子,清理铜端子氧化层;更换市电电源线、测试外部插座;清理电源表面灰尘,保证通风;区分负载故障还是电源故障:断开所有外设(屏幕、主板、货道电机、制冷模块),只空载测电源。空载电压正常 → 后端设备短路;空载依旧无输出 → 电源故障。
电源维修 / 更换建议
小规模维修:懂电路可更换鼓包电容;户外售货机不推荐维修旧电源,稳定性差;
最优方案:直接同规格替换
选型重点:电压匹配:12V /24V; 额定功率预留 30% 余量(不要刚好够用);优先选带完整保护:OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、OTP 过热工业电源;有户外机柜建议选用宽压输入(85~264VAC),适配电网不稳场景。
五、避坑重点(无人售货机专属痛点)
制冷型售货机:压缩机启动瞬间电流冲击大,电源功率一定要留足,极易造成重启;多货道弹簧机:多个电机同时动作,瞬时电流大,劣质电源很容易保护停机;不要使用廉价监控电源代替售货机工业电源,持续满载极易故障;地线 FG 务必可靠接地,避免静电干扰主板、扫码设备,同时防止雷击损坏电源。
六、快速故障排查流程图
整机无电→查外部插座→电源线→机器电源开关→电源输入 220V→有 220V 无 DC 输出:电源损坏→有 DC 输出但设备工作异常:测带载电压,判定电源老化 / 后端负载短路
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
