自助设备电源高功率密度小型化设计
--自助设备电源高功率密度小型化设计
一、核心设计方向
‌高频转换技术‌:采用SiC/GaN等新型功率器件,搭配LLC谐振拓扑,将开关频率提升至3MHz以上,可大幅缩小变压器、电感等无源元件的体积,功率密度可达5-10W/cm³。
‌高集成化设计‌:选用晶圆级芯片封装(WLCSP)的开关稳压器,通过SIP系统级封装将电感、驱动电路集成为电源模块,减少外围元件数量,进一步压缩整体尺寸。
二、关键优化要点
‌高效热管理‌:采用底部大面积焊盘散热设计,搭配陶瓷基片替代传统金属基片,在缩小散热片体积的同时,将工作结温控制在工业级允许范围内,适配自助设备7×24小时不间断运行需求。
‌布局与EMC优化‌:通过垂直堆叠元件节省PCB空间,选用低介电常数材料并做金属屏蔽处理,在紧凑体积内控制电磁干扰,满足自助终端的工业EMC标准。
自助设备电源高功率密度小型化设计自助设备包含售货机、充电桩、自助售票机、自助终端、快递柜、政务自助机等,设备内部空间局促、多负载混合供电(主板、显示屏、电机、读卡器、加热 / 制冷模块),同时要求宽温、抗干扰、高可靠;高功率密度 = 更小体积 + 更高输出功率,核心目标:缩小电源整机尺寸、降低安装占位,同时保证效率、散热、EMC、保护、长期可靠性,适配自助设备狭小机柜安装空间。一、核心设计约束(自助设备特有)
空间约束:机柜内部布线拥挤,电源多为导轨安装 / 壁挂内置,要求低矮薄型外壳,尽量压缩高度、厚度;负载特性:静态待机功耗低,电机、继电器瞬间大冲击电流;存在感性负载,浪涌电流大;多路输出需求;环境条件:室内 / 半户外,温度 - 20~+60℃,通风差,机柜内部积热,灰尘多;合规要求:安规 GB4943,EMC 浪涌、静电、脉冲群;出口需要 UL/SAA/KC 等认证;可靠性:7×24 小时连续运行,过压、过流、过温、短路保护,故障不能烧毁自助终端主板。
二、实现高功率密度小型化关键技术路径
拓扑架构选型
拓扑 适用场景 密度优势 备注
LLC 谐振变换器 中高功率 150‑600W 高频化,软开关,开关损耗低 适合自助设备大功率电源,WM‑LRS 系列常用;可以做到更高频率,减小变压器、电感体积
Active‑Clamp 反激 低‑中功率 50‑150W 元器件少,结构简单 多路输出自助终端,适合小功率
图腾柱 PFC+LLC 200W 以上 PFC 与后级一体化,效率高 提升整机效率,降低发热,间接实现小型化
硬开关传统反激 / 正激:开关损耗大,频率不能做高,磁件体积大,功率密度很难做高。
关键点:软开关技术是小型化的基础,提升开关频率(从几十 kHz 提升至 100kHz‑300kHz),变压器、储能电感体积随频率提升显著缩小;但频率升高带来 EMI、开关噪声,需要权衡。
 元器件选型小型化 + 高规格:功率器件,GaN 氮化镓 MOS 管:相比传统 Si MOS,开关损耗大幅降低,允许更高工作频率,减小散热片体积;适合高密度电源;缺点成本上升,驱动电路设计需要注意。低 Qg、低 Trr 超快恢复二极管 / SiC 二极管,降低整流损耗。
磁元件(自助设备电源体积大头)高频磁芯材料(PC95、PC97),高饱和磁通密度,高频损耗低;平面变压器:扁平化,高度低,散热好,非常适合自助设备低矮空间;缺点加工成本高;集成磁件:变压器 + 电感集成在同一个磁芯,减少器件数量,缩减 PCB 空间。
电容:用高纹波电流、小体积薄膜电容、高频低 ESR 电解;优先长寿命、宽温电解;减小电解容量要慎重:自助设备输入电压波动大、电机冲击负载,不能盲目缩减输入输出电容,否则纹波超标。
PCB 布局:多层板,铜厚优化,减小功率回路环路面积,降低寄生参数,减少辅助散热器件。
散热结构设计(小型化最大瓶颈)功率密度越高,单位体积发热越大,自助设备机柜通风往往很差,只缩小体积不做好散热会直接降额、寿命缩短。传导散热优先:自助设备很多无风扇电源,依靠外壳金属壳体导热;把发热器件(MOS、变压器)紧贴金属外壳,壳体充当散热器;降低整机效率损耗:效率每提升 1%,发热就降低,软开关拓扑是根本;合理降额设计:高温环境下,高密度电源必须做功率降额;机柜内部 55℃环境,不能满功率跑;外壳结构优化:增加散热齿,外壳与磁件、功率器件之间加导热垫;风险点:盲目追求小体积,器件满负载运行,高温加速电解电容老化,自助设备现场故障率飙升。
集成化设计,减少外围器件:PFC + 主变换器二合一集成方案,减少独立 PFC 电感;集成保护芯片:把 OVP/OCP/OTP 短路保护集成,减少分立比较器、电阻电容;多路输出优化:避免多套独立变压器,采用磁集成多路输出,适合自助设备同时给主板、屏幕、电机供电。
EMC 与安规的小型化折中小型化之后,功率回路距离更近,寄生耦合变强,EMI 更容易超标。采用高集成共模电感;共模、差模滤波复用磁件;Y 电容、X 电容不能无限制缩小,要满足安规漏电流要求;自助设备是人机接触设备,漏电流有严格限值;安规隔离距离要严格保留,PCB 爬电距离、电气间隙不能为了缩小 PCB 而压缩,否则认证失效。
三、自助设备电源小型化常见坑点
只看体积,忽略高温降额:标称 200W 小体积电源,机柜 50℃实际只能输出 120W,设备电机启动就保护;冲击负载能力不足:售货机、自助机电机瞬间大电流,高密度电源环路响应如果做差,输出电压跌落,设备重启死机;纹波噪声超标:为缩小体积减小输出电容,显示屏出现花屏,主板工作异常;散热设计依赖风扇:自助设备风扇寿命短,风扇失效后电源快速过热损坏;行业优先无风扇方案;安规爬电距离压缩:为缩小 PCB 板压缩隔离间隙,通不过认证,存在触电风险;磁件温升过高高频变压器损耗估算不足,长时间运行磁芯过热。
四、工程设计实践方案示例
需求:导轨式,无风扇,机柜内部使用,-20~+55℃,高功率密度小型化,满足 KC/UL。拓扑:图腾柱 PFC + LLC 谐振软开关;开关频率:120kHz;使用 GaN 器件;磁件:高频 PC97 磁芯平面变压器;散热:金属外壳传导散热,功率器件导热垫贴外壳;55℃环境降额至 80%;保护:OVP、OCP、OTP、短路打嗝保护;EMC:集成式共模电感,精简滤波,保留足够安规电容;结构:薄型导轨外壳,替代传统大体积 LRS 普通电源,减少机柜占用空间。
五、旺马电源 WM‑LRS 小型化系列设计思路
WM‑LRS75C开关电源、120T开关电源/160T开关电源系列,面向自助售货机、自助终端,采用软开关架构,优化磁芯选型,金属壳体传导散热,在保证安规认证、宽温工作、完备保护前提下提升功率密度;兼顾成本与可靠性,适合批量自助设备项目,支持导轨安装,适配狭小机柜空间。
六、总结
自助设备电源高功率密度小型化本质:用软开关高频拓扑、高性能半导体、磁集成、高效导热散热,在守住安规、EMC、高温降额、冲击负载能力的前提下压缩体积,而不是单纯的缩小外壳。优先评估设备实际工作温度、负载冲击特性,再确定功率密度指标,避免为追求小巧牺牲整机现场使用寿命。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
