柴油储罐专用|KSLV605带显示电容液位计,精准测控适配严苛工况
在燃油储存、工程机械、柴油供油系统的日常运维中,液位监测最头疼的问题,莫过于数据不准、参数固定不灵活、工况适配差、数据传输不便。
很多常规液位计针对柴油介质监测时,容易出现量程匹配僵硬、高低温环境失灵、现场与电脑端数据不同步、防护不足易损坏等问题,不仅增加人工巡检成本,还可能引发溢油、缺油停机等生产隐患。
针对柴油介质专属测量需求,KSLV605带显示电容液位计精准适配储罐、供油设备等场景,以灵活可调量程、双端数据显示、宽温耐压、稳定RS485信号传输的核心优势,解决柴油液位测控的各类痛点,成为工业燃油液位监测的高性价比优选。
01 定制化测量逻辑,适配柴油专属工况
本次落地的KSLV605电容液位计,专为柴油介质量身调试,测量量程遵循实用化安装标准:测量量程从螺纹位置至传感器底部,完全贴合柴油储罐常规安装结构,杜绝量程冗余、测量盲区问题。
区别于普通固定量程液位计,可根据现场储罐实际高度、安装需求,任意修改最大测量量程对应的100%液位占比,灵活适配不同规格柴油储液设备,无需更换仪表、无需改动安装结构,调试便捷、适配性极强。
02 双端可视化显示,数据读取无死角
兼顾现场运维与远程监控双重需求,设备搭载一体式数显表头,现场可直接读取毫米(mm)精准液位高度,数值直观清晰,无需配套辅助设备,巡检人员现场即可快速核对液位数据。
同时标配RS485 Modbus RTU标准通讯协议,可直接对接电脑终端、PLC控制系统、工控平台,电脑端实时同步液位百分比数据,实现远程可视化监测、数据实时上传、记录追溯,彻底告别人工抄表的低效与误差,适配自动化供油、储油管控系统。
03 严苛工况适配,全天候稳定运行
工业户外、设备机房、露天储罐等场景工况复杂,温差大、压力波动频繁,对液位计稳定性要求极高。KSLV605经过严苛工况测试,硬核参数拉满,适配各类复杂环境:
宽温工作区间:-40℃~85℃超宽温域,无惧冬季低温霜冻、夏季高温暴晒,南北户外、密闭机房均可稳定工作,无温漂、数据不跳变
耐压抗负压设计:支持-0.1Mpa~1MPa压力区间,适配柴油储罐常规正负压力波动,有效抵御工况压力冲击,设备不易损坏、测量精度不受压力影响
稳定供电系统:兼容12-24VDC工业常规供电,适配绝大多数工业设备供电标准,接线简单、兼容性强,适配工程机械、工业储罐、自动化设备多场景供电需求
04 精工硬件配置,耐用免维护
设备采用工业级精工结构,安装便捷、防护拉满,长期使用无需频繁维护:
接口标配M24×2标准工业螺纹,适配主流柴油储罐、储油设备安装接口,安装紧固、密封性好,杜绝介质渗漏、松动脱落问题;配套3米屏蔽线缆,有效屏蔽工业现场电磁干扰,保障RS485信号传输稳定,无延迟、无乱码、数据传输精准持续。
整机达到IP68高级防护等级,防尘、防水、防潮、防腐蚀,可长期适应户外露天、潮湿机房、多粉尘工业环境,防水浸泡、抵御介质侵蚀,大幅延长设备使用寿命,降低后期运维更换成本。
适用场景汇总
柴油储液储罐、工程机械柴油油箱、工业自动化供油系统、发电机组储油设备、户外燃油储存设备等,所有需要精准、稳定、可远程监测的柴油液位测控场景。
总结
KSLV605带显示电容液位计,摒弃通用型仪表的适配短板,聚焦柴油介质专项测量,以自定义量程、双端显示、稳定通讯、宽工况适配、高防护耐用的核心优势,完美解决工业柴油液位监测的各类难题。
无需复杂调试、无需频繁维护,兼顾现场实操与远程自动化管控,是燃油液位精细化测控的高性价比解决方案。
公司名称: 西安凯兴物联科技股份有限公司
联 系 人: 罗艳
电  话: 86-18049425092
传  真:
地  址: 18049425092
邮  编: 710000
该厂商相关解决方案:
还在纠结选超声波还是雷达液位计?看完这篇再也不会选错!!
KSLV605 电容式液位计搭配 DTU 接入云端监测平台调试案例
告别低效巡检:超声波液位传感器在自动化控制中的应用解析
低功耗超声波液位传感器在自动控制领域的应用
油田现场落地|告别人工巡检!KUS550超声波液位计搞定泥浆井全天候监测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
