从精度到工艺:关于铸铁检测平板,你想知道的都在这里
铸铁检测平板,也常被称为检验平板或铸铁检验平台,是机械制造行业中用于精的密测量和检验的基础平面基准工具。
它的核心价值在于提供一个其平整、稳定的物理平面,作为所有测量行为的“起点”。以下是关于它的详细解读:
🎯 主要用途
它的用途非常广泛,主要集中在以下几个方面:
精的密测量基准:作为测量基准面,用于精的确检测机械零件的尺寸精度以及平面度、平行度、直线度、垂直度等各种形位公差。
精的密划线:在机械加工前,作为工作台进行精的密的划线工作,为后续加工提供准确标记。
装配与检验:在设备装配过程中作为基准平台,也用于机床等设备的检验测量。
📏 关键规格与精度
执行标准:其生产主要执行《中华人民共和国机械行业标准》JB/T 7974—1999和国家标准GB/T 22095-2008。
精度等级:按国家标准分为0级、1级、2级、3级四个等级--8,数字越小,精度越高。其中,0级、1级、2级通常用作检验平板,而3级多用于精度要求相对较低的划线平板。
常见规格:尺寸范围很广,常见的规格从200mm×200mm到3000mm×6000mm不等,也可以根据需求定制-。
⚙️ 材质与制造工艺
为了保证高精度和长期稳定性,检测平板在材质和工艺上都有严格要求:
材质:通常采用高强度灰口铸铁(如HT200-300) 或合金铸铁制造-。工作面硬度一般要求达到HB170-240-。
关键工艺:
时效处理:铸件必的须经过严格的人工退火(600°C-700°C) 和长期的自然时效(2-3年),以彻的底消除内应力,确保尺寸和精度长期稳定-。
精的密加工:工作面通常采用刮研工艺进行精细加工-。这是一种通过手工刮削来获得高平面度的传统技艺。
质量检验:常用涂色法来检验其平面度。标准要求0级和1级平板在每边为25毫米平方的范围内,接触斑点不少于25个。
💡 使用注意事项
为了保持其精度,使用中需注意:
避免过载:不要在上面放置超过其承载能力的重物。
防止损伤:避免局部磨损和酸碱腐蚀。
环境控制:好在恒温环境(如20℃±5℃) 下使用和存放,以减少热胀冷缩带来的误差。
总而言之,铸铁检测平板是机械制造领域确保产品质量的基石。它通过精的密的材质、严格的工艺和规范的等级,为精的密测量提供了一个稳定、可靠的基准。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
