T型槽平台就是工业界的“乐高底板”,想往上拼啥都随你便
T型槽平台的核心用途,是作为一个高精度的基础工作平台。它比较特别的地方在于表面那些T型槽,可以配合T型螺栓、压板等夹具,快速、灵活地固定各种形状和大小的工件。
简单来说,它就像一个“超的级工作台”,主要用途可以归纳为以下几类:
🛠️ 装配与调试
这是T型槽平台比较基础也比较广泛的应用。它常作为钳工的工作台,用于:
设备装配:为动力机械、重型设备等提供精的确的组装平台。
设备调试与维修:方便工人在平台上对设备进行校准、调试和拆卸维修。
🔩 焊接与铆焊
平台可作为焊接和铆接作业的基准面,确保工件在高温作业下的位置精度。具体包括:
焊接平台:用于各类金属结构的焊接。
铆焊平台:用于工件的铆接和焊接混合工艺。
📏 检验与测量
高精度的T型槽平台本身就是一个精的密的测量基准平面。可用于:
精的密测量:作为三坐标测量机等设备的基座,或配合千分表、高度规等工具进行精的确测量。
检查工件:检查零部件的尺寸精度、形状和位置公差(形位偏差)。
精的密划线:作为基准面,为工件进行精的密的划线和标记。
🧪 试验与测试
在研发和质检领域,它常用于固定测试设备。例如:
发动机测试:用于电机的振动试验、发动机的磨合试验等。
材料测试:在多功能材料试验机上,用于固定样本,进行拉伸、压缩、弯曲等测试。
🏗️ 作为设备基座
一些大型、精的密的T型槽平台(也称“铁地板”)会直接作为数控机床、大型压力机、工业机器人等设备的稳定基座,为它们提供一个稳固、水平的安装基准。
💡 应用场景举例
重型机械:用于挖掘机、起重机等大型构件和设备的装配、焊接。
汽车制造:用于发动机缸体的试装和检测。
航空航天:用于精的密结构件的装配和光学测量。
新能源:用于新能源汽车电机、电池等部件的装配和检测。
科研与教育:广泛应用于高校、科研院所的实验室和教学实训中。
另外,T型槽平台有不同规格和精度等级,根据承载需求,可以从承载几百公斤的小型平台,到承载数十吨甚至上百吨的超大型平台。而且,如果单块平台不够大,还可以将多块平台拼接使用,以满足超大型工件的作业需求。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
