上海兰宝传感CCD线径传感器在晶圆边缘检测的应用
半导体质检新利器,上海兰宝传感CCD 线径检测实力出圈
半导体制造进入纳米级时代,晶圆作为芯片核心载体,其加工与传输过程的位置精度、角度一致性直接决定良率与成本。在切片、研磨、镀膜、划片、封装前对位等全流程中,晶圆极易因机械震动、传动误差、工装偏差产生微小偏移、角度倾斜、轨迹跑偏。即便微米级偏差,也会导致切割崩边、套刻偏移、键合失效等批量问题,严重制约产能与良率提升。传统机械定位、人工对位方式精度低、响应慢、无法适配高速量产,已难以满足先进制程需求。
在此背景下,兰宝 CCD 线径纠偏传感器凭借非接触、高精度、动态实时纠偏的核心能力,成为半导体晶圆制程中精准对位、偏差校正的核心配套设备,为自动化精密生产提供可靠保障。
需要特别明确:兰宝 CCD 线径纠偏产品是边缘位置传感设备,并非视觉检测方案。它不依赖图像采集与缺陷识别,而是基于线光源光幕 + CCD 阵列接收的光学传感原理,实现晶圆边缘线径与位置数据的精准采集。
工作时,发射端生成均匀平行光幕覆盖晶圆边缘,接收端 CCD 矩阵捕捉被遮挡的明暗边界,实时输出晶圆偏移值,直接反馈至产线控制系统,驱动UVW平台完成毫秒级动态校正,形成 “测量 — 计算 — 纠偏” 闭环控制。全程仅做数据化位置传感,不拍照、不成像、不做缺陷检测,响应更快、稳定性更强、成本更优,完美契合半导体量产场景。
针对晶圆制程严苛工况,兰宝 CCD 线径纠偏传感器进行专项优化,实现 **±1μm 超高采集精度 **,可精准捕捉 8/12 英寸晶圆边缘细微位移与角度偏差。设备内置动态温度漂移补偿算法,温度系数低至 ±8μm/℃,有效抵御车间温度波动、轻微震动、粉尘干扰,长期连续作业无数据漂移、无校准偏差。支持 24 小时不间断高速动态纠偏,在保障纳米级对位精度的同时,大幅提升产线流转效率,兼顾精密性与高效性。
依托多年工业传感技术沉淀,兰宝 CCD 线径纠偏传感器在晶圆纠偏领域具备三大核心优势,精准匹配半导体量产刚需。
高精度动态纠偏:实时采集边缘线径与位置数据,毫秒级响应偏差校正,杜绝静态对位滞后性,适配高速自动化产线。
高稳定抗干扰作业:搭载抗强光滤波模块,可在 3000lux 光照环境下稳定运行,适配高洁净度、强干扰的半导体车间工况。
非接触无损适配:采用光学光幕非接触测量,不接触晶圆表面与边缘,彻底杜绝超薄晶圆(≤200μm)划伤、挤压损伤,保障晶圆完整性。
目前,兰宝 CCD 线径纠偏传感器已广泛应用于晶圆预对准、流水线传输纠偏、划片前对位、封装前定位等关键工序。设备可实时完成位置偏差监测、数据反馈、动态纠偏闭环控制,确保晶圆全程保持标准加工位置与传输轨迹,从源头解决量产中因对位偏移导致的不良品、物料损耗、工序返工等问题。实测数据显示,搭载兰宝 CCD 纠偏方案后,人工校准成本降低 80%,设备停机时间大幅减少,助力企业实现降本增效、品质升级双重目标。
作为深耕工业传感领域的高新技术企业,兰宝传感聚焦半导体智能制造痛点,专注研发适配高端制造的纠偏、测距传感设备。旗下 CCD 线径纠偏传感器专为晶圆精密加工场景定制,精准对标半导体行业高精度、高稳定性、高可靠性量产标准,支持 EtherCAT工业总线,可无缝对接各类自动化晶圆产线。未来,兰宝传感将持续深耕半导体赛道,迭代优化传感纠偏技术与产品性能,以硬核工业传感能力,助力中国半导体产业规模化、精密化、高效化升级发展。
激光CCD线径测量传感器PDM系列 光电测距传感器PDT系列
特点描述: 特点描述:
*精美的外观设计,轻重量铝制外壳,便于安装与拆卸 *精美的外观设计,坚固轻质铝外壳
*便捷的操作面板搭配直观数字显示 *便捷的操作面板搭配双数字显示
*小型传感器和控制器,节省设置空间 *宽范围、高精度测量、多种模式可选
*宽范围、实现高精度测量,多种测量模式可选 *光轴对准指示,轻松安装对准
*功能丰富,设定方便,应用广泛 *兼容一拖二、多控制器级联、EtherCAT 组网
公司名称: 上海兰宝传感科技股份有限公司
联 系 人: 姚世窕
电  话: 021-57486188
传  真:
地  址: 上海市奉贤区金碧路228号兰宝科技园7号楼前台
邮  编: 201404
该厂商相关解决方案:
精准计数:看兰宝超声波传感器如何优化车位管理
兰宝传感深度参与2025具身智能大会:技术融合重构机器人“感知力”
兰宝传感PDE-CM荣获2026CAIMRS产业智能“新质奖”
机器人浪潮:兰宝编码器夯实智能制造精密底座
【展会预告】兰宝传感即将亮相AHTE装配展,带来汽车制造全流程感知方案
AHTE汽车装配展开展正当时,速来兰宝展台打卡
汽车产线里的“确认动作”,为什么离不开接近类传感器?
一台又一台纺织机背后,兰宝传感器的智能检测力量
狭小工位里的"火眼金睛":兰宝CE05S分体电容传感器,让检测不再"将就"
2026工业圈4大热门赛道,这款小方形光电直接“通吃”
兰宝精密读码方案:让微型码稳定“被看见”
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
