电力系统 电网监控
系统概述
电网监控主要是指电力调度自动化系统,根据电网的规模不同,可以分为不同级别的电力调度自动化系统;如地区电力调度自动化系统、县市级电力调度自动化系统。根据电网性质不同,还有电力综合自动化系统、配网调度自动化系统等。在此基础上,可以给调度自动化系统增加高级软件功能,如EMS、潮流分析、AGC等。
自动化系统的配置可以根据电网规模的具体情况非常灵活的进行构造。比如:单个SCADA的单机系统和两个SCADA的双机系统;前置系统可以和SCADA功能合二为一,也可以分开为单前置系统和双前置系统。局域网可以采用单网络系统或双网络系统。
通讯方式有电力载波、微波、无线电台、卫星通讯、GPRS、电话线等多种方式。
系统实例
项目名称: 山东青岛某县级电力调度自动化系统
系统组成 : 主站:1×SCADA + 6×MMI + 1×前置机
子站:13
通讯方式:微波
调度自动化软件:CS-POWER
功能简介 : 通讯协议:SC1801 V6、部颁CDT
过程量I/O:
包括对模拟量、开关量、脉冲量和数字量(二进制码或 BCD 码)等多种过程量形式实现输入输出。
过程通讯:
可通过多种通讯介质,包括电力线载波、微波、通讯电缆、光缆和无线电电台等实现主站与 RTU 或 CDT 常规远动之间的远程通讯。系统可接收多种通讯规约,支持多通道的处理, 并可以1:1的方式实现 CDT 通讯,以1:n的方式实现Polling通讯。系统包括备用通道的处理,在主通道故障时可自动切换到备用通道。
实时数据处理:
对实测量实现数字滤波、零点校正、零值死区处理、变化率检验和不良点剔除、开关量的复合状态处理(便于引入事故总信号)等。
实时数据库:
管理和维护系统中的统一实时数据库,包括存取控制,一致性保护,实时计算,实时数据库的后备和恢复等功能。
历史数据库:
对每一个实时数据库中的点,可按用户选定的周期实现历史数据记录,并可随时查询和使用,以实现报表数据形成、趋势曲线的形成和用于统计分析。
报警处理:
包括开关状态报警,非操作变位(异常动作)报警,越限报警,越限报警的死区处理,越限时间累计及越限超时报警,报警的恢复和报警确认处理。报警形式包括声响,灯光,CRT报警窗口的报警显示,报警一览表显示,分类报警表显示,报警信息打印和报警列表等。
画面显示:
可显示地理图、单线图、模拟流程图、趋势曲线、棒图、条形图、仪表模拟图等。画面的调用方式包括单键调用,光标调用、菜单调用等。系统可实现画面切换、翻页、拼接 、移动、放大等功能,并可利用窗口功能实现一个屏幕上同时显示多幅画面,以利用一个屏幕同时监视多个厂站或多点数据。在系统的显示画面中,允许有多种丰富的动态数据表示方法,包括根据实时数据的值、状态或报警条件,改变模拟图的前景彩色、背景彩色、边界彩色、横向位移、纵向位移、尺寸、旋转角度、横向填充、纵向填充、可见或不可见等动态特性。
报表打印:
可实现定时打印、召唤打印和报表重印等功能,并可以根据表格数据生成图表,棒图、曲线、饼图等多种图形格式,便于对数据的分析和统计。
运行日志:
按时间顺序打印记录系统运行过程中发生的事件及操作员所做的操作。
模拟盘显示:
驱动模拟盘显示开关状态及各遥测量值,操作员可通过屏幕操作控制模拟盘显示,实现不下位操作。
事件顺序记录(SOE):
记录事故发生时,各有关点的变化顺序记录,有助于进行事后的事故分析。
遥控功能:
系统可实现对现场的遥控输出,遥控方式为选址校核后执行的二步操作方式,以确保遥控的正确性。系统提供延时控制、返讯检验、拒动重发、成组控制等功能。
操作保护:
对每个上岗操作员都有口令字控制,以限定各不同操作员的操作权限和操作范围,在执行遥控操作时进行口令字复合,以确保系统不受无关人员误操作的破坏。对于操作员的重要操作,系统都将在运行日志上给予记录。
系统控制:
远程通讯的显示与控制: 显示通道配置情况和通讯系统运行情况,允许有一定特权的操作员在线修改通讯参数和通道配置,如改变备用通道设置和人为切换通道等。
实时数据库的显示与控制: 显示指定实时点的各个参数,并允许有一定特权的操作员在线进行修改。例如点参数修改,点的离线与在线,点的增加,删除等。
系统组态的显示与控制: 显示当前系统的组态与配置,并允许有一定特权的操作员在线进行修改。如备用设备的指定,某个设备的离线与在线,规定某个设备的服务范围和操作员口令字的定义、修改、增加、删除操作。
任务调度的定义与修改。
趋势曲线、棒图、条形图的定义与修改。
系统服务:
报表生成: 用户可在CRT上以交互方式定义报表格式,报表数据及打印时间。
图形生成: 用户可在CRT上以交互方式定义要显示的图形,包括背景画面,动态数据,与其它图形的链接等。
数据库生成: 用户可通过建立实时数据定义的文本文件定义各个数据库点,其中包括与该点有关的各项参数,如报警条件,运行时需做的处理,参与虚拟点计算的特性,事故时的相关画面,历史数据的存储周期等。
历史数据库生成: 用户可在 CRT 上以交互方式定义历史库的尺寸,存档条件等历史库参数。
公司名称: 北京联控科技发展有限公司工程部
联 系 人: 李军
电  话: 010-64801606
传  真: 010-64801608
地  址: 朝阳区慧忠北里312-401
邮  编: 100012
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
