背景介绍
煤炭是我国重要的能源资源,我国的煤炭工业长期停留在人工开采水平,生产效率低,安全隐患多,如瓦斯爆炸、地下渗水等事故经常发生。随着计算机应用在各行各业的逐步普及,煤炭生产水平目前逐步实现了自动化,生产效率大大提高。因为煤矿开采的特殊环境,容易发生事故,煤矿行业也被称为高危险的行业。利用远程监控系统,地面或中心监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,通过在井下安装温湿传感器瓦斯探测器,能及时发现事故苗子,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手资料,为将来的安全生产提供可靠的保证。因此煤矿远程监控系统是现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分。
现在随着网络技术和计算机技术的发展,基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及。无线通信技术的迅速发展,促进了基于IP技术的各种无线通信应用,如远程监控系统的发展。所以在煤矿安全监控系统中引入现代网络远程监控系统将是一种趋势。
该系统适用于检测矿井下的环境参数与各种生产参数,通过无线方式将井下数据传输到控制中心机房,实现对井下数据的实时采集、处理、存储、显示与报警。
解决方案及系统构成
该系统采用GF系列无线通信终端实现中心控制机房对天然气井下数据的远程采集和控制,中心控制室安装主站服务器和工控机。井下采煤工作面放置瓦斯传感器与模拟量采集模块,再通过接口转换器将RS485接口转换成RS232接口,连接到GF系列无线通信终端。通过这种连接方式,可以实现控制中心对井下瓦斯含量的实时监控与报警。
产品特点
使用简便:用户无需提供其他外围电路即可通过普通串口实现与Internet互联。
全功能接口:标准DB9接口,包括语音、SIM卡外接线、来铃指示、内部电源和电源接口等多种信号,方便外对系统状态的监控和控制;其中可以根据客户的要求来选择如RS-232,RS-485,TTL等接口。
功能强大:无须PC的拨号网络,一套简单的单片机设备,通过RS-232等串行协议即可实现与Internet交换数据。GF系列同时提供mail、fax、http、WebServer等功能,从而使用户的应用摇身一变,成为全功能的Internet设备。数据终端永远在线,即使在工作的中途由于某种原因突然掉电或重启,GF系列会自动上线。
配置灵活:用户可通过软件切换选择GF系列透明传输模式和非透明传输模式。用户也可对Internet参数和GPRS参数自由配置。
体积小巧:产品体积小巧,设计时不考虑到不同环境下的应用,避免了各种内因造成的工作隐患。既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用。
升级方便:GF系列具有Firmware在线升级功能,用户可以方便的升级到更高版本。
扩展性强:GF系列拥有强大的数据传输功能,用户可将上位机与GFAn/Bn/Cn构成一套完整的数据通信系统,而不需要其他的设备。
抗干扰性强:外壳采用冷轧板,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境;抗强电磁干扰,并且高温散热能力极强;加上性能优异的电源伺服电路,可以最大限度地保证在变电站设备监控、工厂车间设备监控等环境中正常使用。
TCP/IP协议栈:GF系列内嵌了完整的TCP/IP协议族,包括TCP,UDP,FTP,PPP,TELNET,HTTP,WebServer,SMTP,Pop3等。内嵌的TCP/IP使GF系列有了访问Internet的能力。
结 论
该系统具有工作稳定、易维护、可升级性等诸多优点,同时,北京嘉复欣科技有限公司将为您提供完善的售后服务与支持。针对煤矿监控系统应用领域,北京嘉复欣科技有限公司竭诚为客户的数据通信提供有效的无线通信解决方案。这是一个和国际先进水平同步的解决方案,必将在此行业内拥有更加广阔的发展和应用前景。
