从地脚螺栓到激光对中:铸铁底座安装常见错误与正确做法
安装电机试验平台(铸铁底座)核心目标就三个字:稳、平、准。底座质量直接决定后续设备对中校准的成败。以下为实操要诀。
一、选对安装方式
根据平台大小、精度和搬迁需求,常见四种方案:
地脚螺栓预留孔灌浆法:适合大型、重型、高精度(0/1级)固定平台,承载力强、抗振性好,但周期长,需养护7天以上。
调整垫铁法:适合中型或需搬迁平台,调整便捷、成本低,但重载易松动,需定期维护。
地锚器法:适合承受冲击载荷的重型平台,紧固力强,但要求混凝土基础强度相当高。
支架法:适合小型临时平台,机动性强,但刚性和精度差,仅用于2/3级。
建议:长期高精度试验灌浆法。
二、灌浆法安装流程(核心步骤)
1. 前期准备
浇筑厚度≥300mm、C20(高精度C30以上)混凝土基础,配钢筋,养护28天,承载力达总重1.5倍。备齐0.02mm/m框式水平仪、激光对中仪、扭矩扳手、无收缩灌浆料、减振垫(25-40mm),平台精度选0或00级。
2. 定位与调平
按图纸标记位置,偏差≤5mm,用专用吊耳起吊,严禁捆绑台面。铺设减振垫,每平米4-6个,对齐螺栓。穿入螺栓不锁死,沿纵向、横向、对角线粗调水平至≤0.1mm/m。换用0.02mm/m水平仪,在8-10个检测点精调,使水平度≤0.02-0.05mm/m(高要求≤0.01mm/m)。
3. 灌浆与紧固
精调后灌注无收缩灌浆料,养护至少72小时(整体需7天)。强度达标后,按对角顺序分2-3次紧固地脚螺栓,扭矩按规格(如M30为350-400N·m),过程中不断复测水平度。
4. 设备对中
将电机、测功机就位,用激光对中仪调整同轴度,冷态径向偏差≤0.05mm,角度偏差≤0.02mm/m,螺栓分两次拧紧(初拧50%终拧)。空载运行1-2小时后热态复核,补偿热膨胀。
三、验收与维护
锁紧后静置24小时释放应力,复测水平度、平面度,负载验证扭矩重复性≥98%。每月复测水平度与同轴度;每季度检查螺栓扭矩与减振性能;每6个月用合像水平仪校准。
四、常见错误与正确做法
地基:错误→未养护直接装;正确→养护28天。
垫铁:错误→乱放或用铁片;正确→放加强筋处,遵循“三点稳定、多点均布”。
调平:错误→只测几点;正确→多向多点反复微调。
环境:错误→靠近振源;正确→远离3-5米,温度15-25℃(高精度20±5℃),湿度≤65%。
总结:安装成败在于耐心,调平需反复交叉校验,急不得。按此指南操作,可确保平台长期稳定可靠。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
