在双碳战略与智慧建筑规模化落地的背景下,传统建筑人工运维、设备独立运行、能耗管控粗放的弊端日益凸显。楼宇自控系统(BAS)作为智慧建筑的核心控制引擎,依托分层分布式架构,实现建筑内机电设备、环境参数、运行状态的集中监测、自动调控与协同联动,彻底打破建筑设备孤岛,大幅提升建筑运维效率与环境舒适度。本文深度拆解楼宇自控系统标准化分层架构,详解各层级核心功能、技术逻辑与部署要点。
现代化楼宇自控系统采用感知执行层、边缘传输层、云端管控层三级分层架构,层级分工明确、解耦性强,兼具实时控制稳定性与全局管理灵活性,适配写字楼、商业综合体、产业园、医院、酒店等全业态建筑场景。
感知执行层作为系统的“神经末梢”,是数据采集与指令执行的核心载体。该层级部署温湿度、CO₂浓度、光照、人体感应等环境传感器,以及电流、电压、转速等设备状态采集终端,全方位捕捉建筑室内环境数据与暖通、照明、给排水、新风、电梯等机电设备运行参数。同时配套智能执行器、调节阀、接触器等设备,精准接收上层控制指令,完成设备启停、参数调节、模式切换等动作,实现毫秒级现场响应,保障建筑环境与设备运行的动态稳定。
边缘传输层承担数据中转、协议转换与本地智能调控的核心作用,是连接前端感知设备与后端平台的关键枢纽。针对建筑设备品牌繁杂、通信协议不统一的行业痛点,边缘网关支持BACnet/IP、Modbus-TCP、MQTT等主流工业协议的兼容适配,自动完成多源数据的标准化解析、过滤清洗与加密传输。同时搭载本地规则引擎与PID控制算法,可脱离云端独立运行,实时处理现场设备数据,执行本地闭环控制策略,有效规避网络波动导致的控制延迟、指令失效等问题,大幅提升系统运行稳定性。
云端管控层为系统的“大脑中枢”,集成数据存储、可视化监控、策略配置、数据分析、告警推送等核心功能。通过搭建标准化B/S架构管理平台,运维人员可通过电脑、移动端实时查看建筑全域设备运行状态、环境参数变化、能耗实时数据。平台支持自定义控制逻辑、定时策略、联动规则,例如根据室内光照强度自动调节照明亮度、根据CO₂浓度自动启停新风系统、根据时段切换空调运行模式,实现建筑设备无人化智能管控。同时搭载时序数据库,长期存储运行数据,为后期能耗分析、设备运维、策略优化提供数据支撑。
该分层架构具备高拓展性、高稳定性、易运维的核心优势,模块化设计可根据建筑规模、功能需求灵活增减监控点位与功能模块,适配小型独栋建筑至大型城市综合体的全场景落地,是当前智慧建筑楼宇自控系统的标准化最优架构。
