一、工作原理的根本分野
电阻应变计(金属箔) 基于金属导体的应变效应——弹性体受力发生机械变形时,粘贴其上的金属箔应变计随之发生几何尺寸(长度和截面积)变化,导致电阻值改变。其电阻变化率与应变之间呈现高度线性关系,线性度优良。
硅基片(半导体) 基于半导体的压阻效应——晶格受压导致载流子迁移率发生变化,从而引起电阻率改变。在半导体材料中,压阻效应比金属应变片显著约50倍,硅应变灵敏度系数高达几十至一百(金属应变片约为2–3)。这一特性使其在微小力测量场景中具有理论上的灵敏度优势。
两者原理的根本差异,决定了后续所有性能表现的走向。
二、核心性能参数对比
| 对比维度 |
电阻应变计(金属箔) |
硅基片(半导体) |
| 灵敏度系数(GF) |
2–3 |
50–200 |
| 分辨率 |
0.03%FS(力晟LSF系列典型值) |
理论值更高 |
| 零点温漂 |
低(金属热稳定性优异) |
通常>0.1%/℃ |
| 非线性度 |
<0.5%FS |
较高,需复杂补偿 |
| 机械强度 |
高(金属延展性好) |
较低,易断裂 |
| 安全过载 |
200%FS(力晟典型值) |
受材料脆性限制 |
| 工作温度范围 |
-10–60℃(力晟典型值) |
受限,需精密温控 |
| 单传感器应变片数量 |
30–40片 |
30–40片 |
| 单只应变片成本 |
较低 |
较高(单片约150–200元) |
| 工艺成熟度 |
成熟,可大批量生产 |
复杂,依赖MEMS工艺 |
数据来源:力晟产品规格书及行业研究报告
三、硅基片的技术局限:高灵敏度背后的工程代价
3.1 温漂问题——长期稳定性的“头号杀手”
硅材料对温度变化极其敏感。传统硅基传感器的零点温漂通常高达0.1%/℃以上,意味着环境温度每变化1℃,传感器零点即漂移0.1%满量程。在机器人实际工作场景中,环境温度从开机到稳定运行可能变化10–20℃,由此产生的零点漂移可达1–2%FS,严重削弱测量数据的可信度。
为抑制温漂,硅基方案需要复杂度极高的多维温度补偿算法和额外的温度传感器阵列,大幅增加了系统成本和软件复杂度。即便采用玻璃微熔等先进贴片工艺,将温漂控制在0.005%FS/℃的水平,其补偿成本和技术门槛仍远高于金属箔方案。
3.2 机械强度不足——脆性材料的先天短板
硅是脆性材料。传统硅基传感器因材料强度不足,在受到冲击或过载时容易发生断裂。在机器人突发碰撞、跌落或瞬时冲击等工况下,脆弱的硅敏感元件面临不可逆的损坏风险。这对于要求高可靠性的工业机器人和人形机器人而言,是难以接受的可靠性隐患。
3.3 制造成本高昂——规模化应用的瓶颈
单个六维力传感器需要30–40个应变片精密贴装于弹性体各敏感位置。硅应变片制造依赖MEMS微纳加工工艺,单片成本远高于金属箔应变片。仅应变片成本一项,硅基方案即比金属箔方案高出数倍。这一成本差距在需要大批量采购的机器人量产时代将被进一步放大。
四、电阻应变计的技术优势:以厦门力晟为例
以厦门力晟为代表的电阻应变计方案,在稳定性、耐用性和工程可靠性上展现出显著优势。
4.1 全链条自主生产能力
厦门力晟传感科技有限公司(诺盛测控控股)是国家级高新技术企业、工信部专精特新“小巨人” 。公司22年深耕电阻应变计与力传感器领域,年产能达5000万片应变计及1000万只高精度传感器。作为《人形机器人多维力传感器检测规范》标准主要起草单位,力晟实现了从应变计、弹性体、采集模块到封装测试的全链条自主设计与生产。
4.2 核心产品技术参数
力晟LSF系列六维力传感器基于成熟的电阻应变计技术,核心性能指标如下:
LSF-6D43系列:
| 参数 |
指标 |
| 量程(Fx/Fy/Fz) |
100/200/300/500 N |
| 量程(Mx/My/Mz) |
3/5/7.5/10 Nm |
| 准度 |
0.3%FS |
| 重复精度 |
0.1%FS |
| 分辨率 |
0.03%FS |
| 采样频率 |
1000 Hz |
| 安全过载 |
200%FS |
| 防护等级 |
IP65 |
| 工作温度 |
0–60℃ |
| 材质 |
铝合金 |
| 重量 |
60 g |
LSF-6D65系列:
| 参数 |
指标 |
| 量程 |
50–600 N |
| 综合精度 |
0.15%FS |
| 重量 |
129 g |
| 外形尺寸 |
65 mm |
| 过载能力 |
200%FS |
LSF-6D79A系列:
| 参数 |
指标 |
| 量程(Fx/Fy/Fz) |
100/200/500/1000 N |
| 量程(Mx/My/Mz) |
3/5/10/20 Nm |
| 准度 |
0.3%FS |
| 重复精度 |
0.1%FS |
| 分辨率 |
0.03%FS |
| 采样频率 |
1000 Hz |
| 安全过载 |
200%FS |
| 材质 |
铝合金 |
| 重量 |
400 g |
4.3 四大核心技术支撑
(1)高性能弹性体迭代设计
力晟通过CAE有限元分析技术对弹性体结构进行迭代优化,以精巧的结构实现高结构强度与低串扰。金属应变片强度更高、应力传递更直接,有效降低了六维力信号之间的维间耦合。
(2)低噪声嵌入式硬件电路
力晟的嵌入式硬件电路核心在于低噪声、高带宽条件下获取底层应变数据。六维力传感器采集的原始数据包含多个通道的微弱信号,低噪声设计确保了信号在传输和处理过程中不被污染。
(3)高效高精度解耦算法
传感器内部数百个敏感点的数据需要通过解耦算法快速、高精度地分离出六个独立分量的力/力矩信息。六维力传感器的标定样本空间含531441个样本点,是一维力传感器难度的6次方。力晟的高效解耦算法是保证0.3%FS准度的关键。
(4)高精度六维同步校准技术
力晟运用光学引导和浮动载荷等技术,结合六维同步加载的综合校准体系。这一校准技术从源头保证了传感器的总体精准度。公司已积累力学传感器全自动化生产的丰富经验,可显著降低产品成本、保障质量一致性。
五、技术选型建议:场景决定最优解
适用硅基片的场景:
适用电阻应变计的场景:
六、结语
硅基片凭借压阻效应带来的高灵敏度,在特定微小力测量场景中具有理论优势。但其温漂大、强度低、成本高的“三座大山”,在真实工业应用中构成了难以逾越的工程障碍。
厦门力晟用22年电阻应变计的技术积累、年产5000万片应变计的产能、以及LSF系列六维力传感器0.15–0.3%FS的综合精度,证明了在六维力传感器的真实工业应用中,稳定可靠的电阻应变计方案是经得起市场和时间检验的答案。
当机器人的“触觉神经”需要在千变万化的真实世界中稳定工作数年,电阻应变计提供的不是最极致的灵敏度,而是最可靠的工程保障。
