起重机属于高危工程机械,设备作业过程中,一旦实际吊重超出额定载荷、作业力矩超限,极易造成起重臂弯折、钢结构开裂、机身变形等硬件损伤,严重时将引发整机倾翻、坠物伤人等重大安全事故,不仅会造成设备财产损失,还会严重威胁施工现场人员生命安全。
迈新电子起重机力矩限制解决方案,专为各类起重设备安全作业研发,是工程机械核心安全防护系统。方案可精准管控起重机超载、力矩超限等危险作业行为,从源头杜绝违规作业引发的安全隐患,有效规避起重作业安全事故。在保障设备与人身安全的同时,最大化挖掘设备作业潜能,提升起重作业合规性与作业效率,为工程施工安全生产筑牢核心屏障。
一、系统核心概述
迈新电子力矩限制系统通过压力、长度、角度以及其他状态检测器,实时采集起重机的工作状态参数。经处理后精确判定起重机是否处于安全工作范围之内,并在液晶显示器上用文字/图形直观真实地显示出起重机的实际工况参数:起重机臂长(长度L)、仰角(角度A)、工作半径(幅度R)、额定起重量(MW)、实际起重量(AW)、力矩百分比(P),为起重机操作人员全面了解起重机的工作状态提供了极大的方便。当起重机大于90%额定力矩时,系统便及时地发出预警信号;到达设定报警值时,发出报警信号,并通过起重机控制机构,快速切断起重机向危险方向的动作,限制起重机只能向安全方向动作,直到解除危险状态。迈新力矩限制系统为微电脑控制,采用模块化结构,在准确性、安全可靠性、系统可操作性、调试方法和标准化等方面均有重大的改进。特别是安装调试全部采用自身面板按键操作、图形或文字显示提示,调试简单直观,界面友好。
二、监控主界面工况分区说明
1. 绿色安全区域:对应额定力矩0%-90%区间,为设备标准安全作业范围,设备可正常开展起重作业,无安全风险。
2. 黄色预警区域:对应额定力矩90%-99.9%区间,为作业临界预警范围,设备接近超限状态,需及时调整作业参数。
3. 红色危险区域:对应额定力矩超99.9%区间,为高危超限作业范围,设备存在重大安全隐患,需立即终止危险作业。
4. 声光联动防护逻辑:当工况进度条切换至绿黄区域交界时,设备启动断续蜂鸣预警;当进度条进入红黄区域交界时,系统触发持续蜂鸣报警,同步切断危险作业动作,强制设备进入安全防护状态。
三、系统整体组成
迈新电子起重机力矩限制系统为一体化成套智能监控设备,系统深度整合传感采集、数据运算、状态显示、风险管控、故障诊断、联动防护等功能,依托成熟的液压系统建模算法与动态监测技术,实现起重作业全流程、全时段智能监控。
四、核心功能介绍
