“煤粉取样”解决方案
煤粉取样器
煤粉细度是火电厂锅炉运行中严格控制的一项指标,也是优化燃烧、提高锅炉运行经济性的重要参数。为使电站锅炉燃用合格的煤粉,获得较高的燃烧效率,使锅炉在安全、经济的状态下运行,必须对煤粉细度进行定期监测。电厂应用的制粉系统可分为中间贮仓式和直吹式系统。对于中间贮仓式制粉系统,煤粉取样比较方便,可以对煤粉进行定期监测,而直吹式制粉系统由于系统处于正压状态,煤粉取样比较困难,一般难以做到定期取样。
在多年现场应用和设计经验的基础上,研制成功了适用于直吹式制粉系统的新型煤粉取样器,手动煤粉取样器MQII和自动煤粉取样器AMQII。彻底解决了直吹式制粉系统的煤粉取样问题,使具有直吹式制粉系统的电厂,能够对煤粉细度进行监测,从而提高锅炉运行的经济性。
解决方案一  手动式煤粉取样器
一、手动式煤粉取样器结构原理图
二、装置特点
实现等速取样,所取样品代表性强。
利用抽气器产生负压取样,避免系统堵塞。
执行机构灵活、可靠,使煤粉取样简单易行。
结构简单,维护工作量少。
三、执行标准
本装置执行GB1018488《电站锅炉性能试验规程》和DL46792《磨煤机试验规程》等有关标准,并参照《燃煤锅炉燃烧调整试验方法》进行设计。
四、主要技术参数
l    型号:MQII
l    适用范围:正压直吹式制粉系统
l    取样枪:φ25mm平头取样枪;取样孔φ8mm
l    管道内气流速度:1530m/s
l    压缩空气压力:0.30.4Mpa
l    取样时间:不少于150 s/每次
l    本体外形尺寸:820x175x225mm(LxWxH)
l    本体重量: 35kg
解决方案二    全自动煤粉取样器
一、装置构成及工作原理
AMQ-II型全自动等速煤粉取样器由取样系统、电动执行机构、调节控制单元、显示操作单元等组成。
AMQ--II 型全自动煤粉等速取样器的取样原理图见图一。根据等速取样原理,在取样时,取样枪在电动执行机构的带动下贯穿煤粉管道取样截面的整个直径,按照等圆环面积法进行连续取样。同时实时测量煤粉管道内气流的静压P1,与取样枪内取样气流的静压P2,经过自动调节控制系统对P1P2进行比较,通过调整阀调整压缩空气的压力,以保证煤粉管内与取样枪内的静压差在±10Pa左右,从而实现等速取样。
在取样开始时与结束后利用压缩空气进行程序吹扫,确保取样管道及传压管畅通。
取样结束后,自动收回取样枪,提高取样枪的使用寿命。
二、主要功能及特点
采用压缩空气进行抽气取样,取样前后自动吹扫管道系统,避免了取样器的堵塞;
采用电动调速执行机构,在管道取样截面内按照等圆环面积法连续取样,使取样方便易行,所取样品具有代表性;
采用自动调节控制系统,控制取样速度,真正实现等速取样,所取的煤粉样品真实、准确;
完全自动取样,具有定时自动取样功能,及人工随机取样功能;
完善的故障诊断及报警功能,在压缩空气压力低、电机过流、卡涩等情况下进行声光报警;
采用工控薄膜按键,数码、点阵液晶显示,操作直观方便;
结构紧凑简单,维护工作量少。
三、主要技术参数
型号:AMQII
适用范围:正压直吹式制粉系统煤粉取样
管道内气流速度:1530m/s
压缩空气压力:0.30.4Mpa
取样时间:23min/每次
电源:220V.AC  3A
四、安装要求
现场提供220V.AC  3A电源及压力>0.Ma的压缩空气。
安装位置:安装于煤粉管道的垂直段,避免露天布置。
开孔:在煤粉管上开三个安装孔,以焊接固定短管。
五、操作运行
人工随机取样:根据现场需要可以随时进行取样。
自动定时取样:系统设有两种定时取样模式:8点/24小时绝对时间定时取样模式;等时间间隔定时取样模式,最小间隔时间10分钟。可根据需要设置不同模式的自动定时取样。
销售部地址:西安市环城西路铁塔寺自由际A座11105座 邮编:710082
电话:(029)88101280 88101281 传真:(029)88101282
E-mail:keruiauto@163.com 网址:www.keruiauto.com
公司名称: 西安市铁塔寺路21号自由际A座11105室
联 系 人: 西安科瑞
电  话: 029-88191281
传  真: 88191282
地  址: 西安市铁塔寺路21号自由际A座11105室
邮  编: 710082
该厂商相关解决方案:
飞灰含碳量在线监测/检测装置
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
