SMT贴片过炉治具,也叫回流焊载具或过炉托盘,核心作用是在回流焊高温环境中承载并保护PCB,确保焊接质量稳定
它主要解决这几个问题
防止板子变形:为薄板、大尺寸板或FPC(柔性板)提供刚性支撑,避免高温下翘曲下垂。
保护敏感元件:通过物理遮蔽,防止不耐高温的连接器、塑料件或已焊好的插件在二次过炉时受损。
辅助定位与运输:用定位销或卡扣固定PCB,防止贴片后元件移位;同时为异形板提供标准化的输送边缘。
🔩 常见材料怎么选
合成石(主流):耐温可达 300℃以上,隔热性好且尺寸稳定,寿命通常在 15,000-25,000次,是大多数无铅焊接场景的选。
铝合金:散热快、强度高,但需做阳极氧化防粘锡。适合有局部散热需求的场景,但要警惕其热膨胀可能带来的尺寸偏差。
钛合金:性能优越但成本高,寿命可达 50,000次以上,多用于高价值产品或特殊工艺需求-
