合成石过炉治具是 SMT 回流焊/波峰焊中主流的载具选择,核心在于它极低的热膨胀系数和良好的隔热性,能在高温下保持尺寸稳定,同时保护 PCB 和敏感元件。
🧱 材质本质与核心优势
合成石并非天然石材,而是玻璃纤维布与耐高温环氧树脂在高温高压下复合而成的层压板。它之所以成为主流,有几个关键原因:
耐温足够且尺寸极稳:长期工作温度 260℃-300℃,短时峰值可达 350℃,完全覆盖无铅焊接的峰值温度(约 260℃)。关键的是热膨胀系数极低,高温下尺寸几乎不变,能保证定位精度在 ± 以内,防止因治具膨胀拉扯 PCB。
隔热好,操作友好:导热系数低,出炉后治具冷却较快,有资料提到出回流炉后甚至可直接徒手拿取,对产线操作比较友好。
不粘锡、防静电:相比铝合金,合成石不会粘锡,且通常带有防静电性能,能保护贴片元件免受静电损伤。
关键参数与寿命
加工精度:CNC 加工可达 ±,常见厚度有 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 等规格。
使用寿命:通常在 10,000 到 25,000 次过炉循环之间。当表面出现发白、起毛或定位销磨损超过 时,就需要考虑更换
