在电子制造服务(EMS)领域,功能测试(Functional Circuit Test,简称FCT)是产品出厂前的最后一道电气验证关卡。与侧重检测焊接缺陷的ICT(在线测试)不同,FCT通过模拟产品的真实工作环境与负载条件,验证整板的功能完整性——回答的是“这块板子能不能用”这一核心问题。而承载这一验证使命的关键载体,正是FCT功能测试治具。
治具的构成与设计逻辑
一套典型的FCT治具由四部分协同构成:机械部分(底座、压板、导向柱)负责精确定位PCB;探针部分实现信号传输的物理连接;电气部分(连接线、接口、测试仪器)构建信号链路;控制部分(PLC/单片机或上位机)则调度整个测试流程。
治具设计的首要准则是“定位精准”。设计时通常遵循“一面两孔”原则,利用PCB上的定位孔确保探针与测试点一一对位,对于狭长板还需增加定位孔防止变形。机械结构上,常见的操作方式包括快速夹手压合、气动下压等,在自动化产线中,气动或电动控制已成为主流,以保障测试压力的一致性和重复稳定性
探针选型:接触可靠性的关键
探针是治具与产品之间的“神经末梢”,其选型直接影响测试误判率。不同表面处理的焊盘需匹配不同针型:OSP焊盘因表面易氧化,适合用尖针或三爪针穿透氧化层;ENIG(化金)焊盘质地较软,适用圆头针避免损伤焊盘;承载大电流(>1A) 的测试点应选用梅花针以降低接触电阻;而高频信号(>100MHz) 则必须使用同轴探针来减少信号反射。
探针的接触压力同样关键。一般而言,OSP/HASL焊盘需100-150g压力,而ENIG焊盘仅需50-80g。压力不足易导致接触不良,压力过大则可能损伤焊盘或缩短探针寿命(通常为5-10万次接触)
