2835支架料盒:SMD贴片封装中的标准化承载工具
--2835支架料盒
在LED封装制造领域,2835是一种应用极为广泛的SMD贴片支架规格,其尺寸紧凑、光效稳定,大量用于照明模组、灯带和面板灯等产品。围绕2835支架的封装流程,2835支架料盒承担着从固晶、焊线到烘烤、清洗等多道工序之间的物料承载与转运任务。理解这一专用料盒的产品特点、适用范围与功能设计,对于保障SMD产线的稳定运行具有实际意义。
产品介绍
2835支架料盒是SMD贴片料盒系列中针对2835规格支架设计的专用承载装置,归属于LED封装料盒的SMD(TOP)系列。其核心结构由铝制框架与内部槽沟系统组成,槽沟间距与2835支架的宽度相匹配,确保支架在存放和流转过程中保持固定位置,避免因晃动或碰撞造成引脚变形或表面划伤。
在材质与工艺方面,2835支架料盒通常采用6061、6063或7075铝合金制造,具备较高的硬度与结构稳定性。表面经过拉丝、氧化、喷砂氧化或硬质氧化等处理,以增强耐磨性和耐腐蚀性。加工过程中经过砂轮抛光,无毛刺、无锐角,既不易伤手,也能在机器送料时避免卡料。料盒的上下及左右均可开孔,烘烤时有利于热风对流,缩短烘烤时间。
规格参数
2835支架料盒属于SMD系列料盒的标准产品。常见支架尺寸涵盖49×144mm、50×144mm、55×144mm、60×144mm、60×150mm、60×153.60mm等多种规格。料盒层数可根据产线需求选择,常见配置包括10层、15层、20层、25层、30层乃至40层。槽宽范围一般为0.6mm至3.0mm,槽距范围为2mm至10mm,以适应不同厚度和排列密度的2835支架料片。
在结构形式上,2835支架料盒可分为组装式与一体成型两类。组装式料盒采用分体结构,当支架尺寸发生变化时,只需更换上下底板即可,无需整盒报废,有助于控制成本;一体成型料盒在材料一致的情况下性能相同,但成本更为经济。
使用范围
2835支架料盒的使用贯穿SMD封装的主要工序。在固晶与焊线环节,料盒以整齐排列方式装载支架料片,输送至固晶机或焊线机的工作区域,设备的推料机构将料片逐层推出,送入定位平台进行加工。在烘烤工序中,料盒需整组置入精密烤箱,2835料盒通常可承受300℃以上的烘烤温度而不变形,部分产品可耐受400℃以下的烤箱环境。在清洗工序中,开槽式2835料盒的槽间开槽设计使气流和水流能够均匀通过,便于清除支架上的灰尘与杂物,同时有助于散热。
从设备适配角度看,2835料盒可适用于ASM、KS、新益昌、大族等多种品牌的固晶焊线设备。不同品牌的设备对料盒的抓取方式和升降行程有各自的机械要求,因此料盒的尺寸精度和表面处理质量直接影响物料能否顺畅进出工作区域。
功能特性
定位与保护功能是2835支架料盒的基础设计目标。槽沟与支架外形紧密配合,使料片在传输过程中保持稳定,避免相互摩擦或错位。卡接机构的定位精度可达0.05mm级,可适配多种规格的LED支架。
通风与散热功能通过料盒上下开孔及开槽式结构实现。槽与槽之间增设开槽后,热风能够更均匀地流向每一层支架,使烘烤温度趋于一致,同时缩短烘烤周期。这一设计对于2835支架的银层保护和固晶胶固化质量具有实际影响。
防混料与可追溯功能体现在料盒的编号系统上。料盒可利用激光打上编码,在进烤或流转过程中避免不同批次或规格的支架混淆。部分料盒还配有端盖或挡块,既防止料片意外掉落,也可放置流程单。
选型与维护要点
选择2835支架料盒时,需确认支架的实际尺寸(包括长度、宽度和料片厚度)与料盒的槽宽、槽距和层数是否匹配。2835支架常见的尺寸为18×10mm或14×24mm,选型时应以实际产品为准。料盒的材质和表面处理等级也需根据烘烤温度和使用频率来确定——需要频繁进烤箱的场合,建议选择经过硬质氧化处理的铝合金料盒。
在日常维护中,料盒的槽沟应保持清洁,避免焊渣碎屑或胶水残留影响料片进出;料盒边缘的磨损情况需定期检查,毛刺或变形可能导致卡料。非生产状态时,料盒应存放在干燥环境中,避免长期暴露于潮湿空气导致铝材氧化。
2835支架料盒虽为封装产线上的辅助载具,但其规格匹配度、结构精度和耐热性能直接影响SMD封装各工序的衔接效率。从槽沟设计的合理性到表面处理的可靠性,每一个细节都关系到物料流转的顺畅程度和最终产品的封装良率。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
