以峰鑫精密生产的一款典型LAMP焊线料盒为例,其料盒外形尺寸为158mm×126mm×46mm,可装载25个支架,槽宽0.8至0.9mm,槽间距为3mm。该料盒采用平直板型结构,中间设有V字形槽,两边带有斜度,带槽铝直板厚度为16mm。另有一种规格为188mm×130mm×50mm的料盒,可装载36个支架,槽宽1mm,槽间距2mm,直板形结构,中间设有两个V字形,带槽铝直板厚度为20mm。
在材质方面,这类料盒采用铝合金制造,表面经过拉丝、氧化、喷砂氧化或硬质氧化处理,硬度较高,可耐受300℃以上烘烤温度而不变形,槽内光滑无毛刺,适用于直接进烤箱的作业场景。
使用范围
数码管支架料盒的使用贯穿直插式数码管封装的主要工序。在固晶与焊线环节,料盒以整齐排列方式装载数码管支架,输送至固晶机或焊线机的工作区域,设备的取料机构将支架逐层取出送入加工工位。在灌胶工序中,料盒可作为支架的承载工具配合点胶或灌胶设备使用。在分光测试环节,装载有成品数码管的料盒可配合分光机进行逐颗检测。
从设备适配来看,此类料盒可适用于ASM及其他多种品牌机型。在数码管芯片脚线铆接装置中,料盒通过转移模块在纵向和横向上移动,调整位置后由取料机构的爪子从料盒内抓取铆接零件送往铆接工位。这一应用场景表明,料盒在数码管生产的自动化设备中承担着零件供给与定位的双重功能。
功能用途
数码管支架料盒的核心功能在于定位与保护。槽沟与支架外形紧密配合,使支架在传输和存储中保持固定位置,避免相互碰撞导致引脚变形。V字形槽设计在焊线作业中可为支架提供稳定的支撑面,同时便于取料机构准确抓取。
烘烤与散热功能通过铝合金材质和开槽结构实现。料盒可直接进烤箱进行固化或烘烤作业,300℃以上的耐热能力使其在高温环境下保持尺寸稳定。槽间开槽设计有利于热风对流,使烘烤温度趋于均匀。
防混料与追溯功能体现在料盒的编号管理上。不同规格的数码管支架对应不同尺寸的料盒,操作人员通过料盒规格即可快速识别所装载的支架型号,减少混料风险。
数码管支架料盒虽为封装产线上的辅助器具,但其规格匹配度与结构精度直接影响数码管支架在各工序间的流转顺畅度。从槽沟的精密加工到材质的耐热选择,料盒的每一个细节都与数码管封装生产的效率与良率存在关联。
