制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
T型槽试验平台的核心优势,在于它通过标准化的T型槽结构,将灵活固定、高精度基准和重载稳定这三种关键能力集于一身,成为工业制造与科研测试中不可替代的基础工装。
灵活固定,适配性强
T型槽的设计允许使用T型螺栓、压板等标准附件,在台面的任意位置快速锁紧工件或夹具。这意味着无需为每种工件单独定制工装,无论是形状不规则还是尺寸各异的部件,都能实现快速装夹与定位,显著减少了辅助时间,提升了作业效率。
精度稳定,基准可靠
作为测量和试验的基准面,其精度至关重要。平台通常采用高强度铸铁(如HT200-300),并经过两次人工退火(600-700℃)和长期自然时效(2-3年) 处理,以彻的底消除内应力,确保长期使用中不易变形,平面度保持性好。精度等级通常分为0、1、2、3级,其中0级平台可为三坐标测量机等精的密设备提供微米级的测量基准。
承载卓的越,稳定抗震
平台多采用箱体式或加强筋板式结构,底部加筋以增强整体刚性。这种结构配合高强度材质,使其能够承受500kg至100吨的常规载荷,并支持定制超重载型号。同时,铸铁材质本身具备良好的阻尼特性,能有效吸收设备振动,确保试验数据的准确性和高重复性。
通用多能,一平台多用
同一块T型槽平台可以适配加工、装配、检测、铆焊、设备调试等多种工序,减少了因更换工装带来的时间与成本消耗。无论是机械零件的平面度检测、大型机床的装配调试,还是新能源汽车电机的对拖试验,它都能作为稳固的基准底座胜任。
耐用抗造,维护简便
工作面经精的密加工和淬火处理后,硬度可达HB170-250,具备优异的耐磨性和抗冲击性,能适应车间油污、铁屑和频繁碰撞的恶劣工况。同时,铸铁平台耐腐蚀、不易生锈,日常仅需清理槽内铁屑并涂抹防锈油即可,维护简单,使用寿命长。
模块化设计,可扩展拼接
对于超出单件制造能力的超大尺寸需求,T型槽平台支持多块拼接使用。这种模块化设计不仅便于运输和安装,还能灵活扩展工作面积,以适应大型试验台架或超长工件的加工需求。
T型槽试验平台的优势并非单一功能的突出,而是通过材料、结构与槽型设计的结合,在灵活性、精度、刚性和耐用性之间取得了良好的平衡,使其成为从精的密检测到重型装配等多种工业场景下的理想基础平台。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
