东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
在地下水文观测、地热井运维、基坑安全管控、矿区水文监测等场景中,监测数据的稳定性与连续性,不仅取决于设备本身的性能,更与现场安装调试的规范程度直接相关。安装工序不标准、点位校准不到位、防护处理不充分,往往会造成数据漂移、信号中断、设备寿命缩短等问题。本文以东方万和 WH 系列地下水位监测系统的工程部署为例,完整拆解从监测井开孔、设备下井安装到云端平台上线的全流程,为现场施工与调试提供实操参考。
一、前期成井阶段:开孔与井体施工,筑牢监测基础
监测井是水位监测设备的载体,成井质量直接决定后续设备的运行环境与测量可靠性,需严格按照水文监测规范施工。
1. 选址与钻孔施工
优先选择水文代表性强、地层稳定、便于运维的点位开孔。钻孔直径需比监测套管外径大 5-10cm,为套管安装与回填预留空间;钻孔深度需超过目标监测最低水位以下 1-2 米,确保水位波动范围内传感器始终浸没于水中。施工过程中需控制钻孔垂直度,偏差控制在 1° 以内,避免后续探头下放倾斜、卡顿影响测量精度。
2. 套管布设与回填密封
根据地层条件下入对应规格的护套管,松散砂土层需同步下管防止孔壁坍塌。套管底部需预留直径 2-5mm 的进水孔,按间距排布保障地下水顺畅渗透;套管顶部高出地面 30-50cm,阻挡地表径流与杂物进入井内。 套管与孔壁间隙采用分层回填工艺:底部填入 20-30cm 石英砂作为过滤层,滤除水中泥沙杂质;中部用膨润土球或水泥浆回填至地表下 50cm 形成密封层,阻隔地表污水下渗;顶部用素土回填压实,完成井体密封。
二、井下设备安装:探头布设与线缆防护,保障测量可靠性
井下探头是水位监测的核心感知单元,以东方万和 WH311 投入式水位探头为例,安装过程需严格遵循操作规范,避免设备损伤与测量偏差。
1. 安装前检查
下井前逐一核查探头外观完整性、线缆通断性与密封性能,确认设备量程、耐温等级与现场工况匹配;提前测算下放深度,在对应线缆位置做好标记,确保探头安装位置准确。
2. 探头下放与定位
采用垂直匀速下放的方式,避免探头磕碰井壁造成损伤。探头安装位置建议高于井底 3-5 米,远离进水口与水流扰动区,防止泥沙淤积埋没探头、影响测量稳定性。下放过程中理顺线缆,避免扭转、打结。
3. 线缆固定与承重防护
使用配套专用卡套将电缆固定在井口管壁,防止线缆挤压受损。当线缆下放长度超过 100 米时,需同步加装承重钢丝绳,与信号线缆并行固定,分散线缆自重拉力,避免长期受力导致线缆损坏、信号中断。
4. 井口密封处理
三通出线部位采用专用密封胶垫配合密封胶填充,用扳手均匀拧紧挤压螺帽,保障井口连接处的气密性与防水性,防止井内水气、灰尘沿线缆渗出,腐蚀接线端子。 贯穿全程的信号线缆需整体引入配电柜或保护箱内部,避免接线端头直接暴露在户外环境中,降低雨水渗入导致的线路故障风险。
下图为东方万和投入式地下水位监测系统的典型组成方案:
三、井口终端布设:采集与显示单元安装,搭建现场数据节点
现场显示与采集终端是连接井下探头与后台平台的中间节点,需兼顾数据可读性、运行稳定性与环境防护性。
1. 显示与采集设备安装
根据项目需求选配 WH6 数字显示仪或 WH 无纸记录仪,固定于井口保护箱、室内控制柜或户外立柱上。安装位置保持水平稳固,避开强振动、强电磁干扰区域;户外安装需选用防护等级匹配的箱体,保障设备在雨、雪、扬尘环境下正常运行。
2. 接线与电气防护
按照设备说明书对应端子接线:电源端子接入适配供电电源(支持 AC220V、DC24V 或电池供电多种方案),信号端子与井下探头线缆一一对应连接。接线端头做镀锡或冷压处理,减少接触电阻;户外接线处加装防水胶套,箱内放置干燥剂降低湿度影响。 配套做好防雷接地与浪涌保护设计,适配野外、矿区等雷电多发场景的用电安全需求。
现场显示终端可根据需求选配数字显示仪或多通道记录仪:
四、通电调试与校准:参数验证与功能测试,确保测量准确
设备安装完成后,需通过系统调试消除安装偏差、验证设备功能,保障测量数据准确可靠。
1. 通电预热与状态检查
设备上电后预热 15 分钟,使压力敏感元件达到稳定工作状态。在此期间检查设备显示是否正常、有无报错提示,确认供电电压稳定在设备额定范围内。
2. 零点与量程校准
以现场实测水位基准值为参照,对设备零点与量程参数进行校准,抵消安装深度、井内气压带来的系统偏差。校准后对比人工测值与设备显示值,验证测量误差在标称精度范围内。
3. 功能与稳定性测试
逐一测试高低液位报警、信号输出、数据存储等功能,验证报警阈值触发准确、输出信号稳定。模拟水位波动场景,观察数据响应速度与连续性,排除井壁干扰、水流扰动带来的异常跳变。
五、平台联调上线:数据传输与远程监测,实现全链路贯通
现场调试完成后,接入监测平台实现远程数据管理,完成从单点测量到网络化监测的升级。
1. 通信链路接入
根据现场部署条件选择通信方案:点位集中、布线便捷的场景可采用 RS485 有线传输,保障数据传输稳定抗干扰;点位分散、偏远野外的场景可选用 NB-IoT 或 4G 无线传输,无需自建基站,部署灵活。 完成通信模块配置与网络注册,确认数据上传链路通畅。
2. 平台配置与联调
在监测平台端添加站点信息,配置数据采集频率、存储周期与告警阈值。同步核对现场显示数据与平台接收数据的一致性,测试数据断点续传、异常告警推送、历史数据查询等功能。
3. 上线验证与交付
连续运行 24-72 小时,核查数据完整性、传输稳定性与功能完整性,确认无数据缺失、无异常漂移、告警功能正常后,完成系统上线交付。
六、验收交付与日常运维指引
验收核心要点
验收阶段需覆盖井体施工质量、设备安装牢固性、测量数据准确性、通信链路稳定性、防护结构完整性五大维度,留存安装记录、校准报告、测试数据等验收资料。
日常运维建议
  • 探头维护:每 1-3 个月检查探头状态,及时清理表面泥沙、结垢与生物附着物,避免影响测量灵敏度;清洗使用中性试剂,避免酸碱腐蚀探头。
  • 线路巡检:定期检查线缆固定状态、密封件老化情况与接线端子可靠性,雷雨季节重点核查防雷接地设施。
  • 数据核查:每周远程核查数据传输连续性,及时处理数据中断、异常值等问题,保障监测数据连续有效。
  • 电源管理:电池供电场景定期核查剩余电量,太阳能供电场景定期清理光伏板表面积尘,保障供电稳定。
地下水位监测系统的长期稳定运行,是规范成井、标准安装、精准调试、科学运维共同作用的结果。东方万和 WH 系列地下水位监测仪凭借成熟的工艺设计与适配不同场景的产品配置,配合标准化的安装调试流程,可在水利、地热、矿山、基坑等多个场景实现稳定可靠的水位监测。合理的安装工序与针对性的运维方案,能够有效延长设备服役周期,保障监测数据的连续性与准确性。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
