RDE01兼容B_S-1WR3解决方案
--与主流B_S-1WR3系列实现Pin-to-Pin兼容的高性能DC-DC隔离电源模块
一、方案概述
在当前复杂的全球供应链环境下,工业控制、通信设备以及数据采集等领域的电源系统稳定性与采购灵活性显得尤为重要。针对市场中广泛应用的B_S-1WR3系列1W定电压输入隔离非稳压DC-DC模块电源,广东瑞鑫电子技术有限公司推出了RDE01系列作为PIN对PIN兼容替代方案。本方案旨在为客户提供一种高可靠性的国产替代选择,在确保电气性能与物理尺寸完全一致的前提下,帮助客户有效降低采购成本、缩短供应链周期,并进一步提升整体电源系统的可靠性。
RDE01系列DC-DC转换器在研发之初便充分考虑了引脚兼容性与应用适配性。作为一款标准的PCB安装电源,RDE01不仅在封装尺寸、引脚定义上与B_S-1WR3保持高度一致,更在转换效率、隔离电压、宽温工作范围以及EMI电磁兼容等关键指标上进行了优化与验证。对于正在进行国产电源替代或寻求第二供应商(Second Source)的工程师而言,RDE01提供了一种无需修改PCB Layout即可直接导入的电源方案,极大地降低了验证成本与导入风险,是构建高可靠性工业控制电源与通信电源系统的理想选择。
二、RDE01产品优势
RDE01系列DC-DC模块电源凭借扎实的技术积累与严苛的品控体系,在同类产品中展现出显著的综合优势,能够从容应对各类复杂的工业应用场景:
  1. 高转换效率:RDE01系列具备较高的能量转换效率,峰值效率可达85%。相较于传统方案,高效率意味着更低的内部发热量,有助于降低系统整体的散热压力,延长电源模块及周边元器件的使用寿命。
  2. 宽工作温度范围:产品采用工业级宽温设计,工作温度范围覆盖-40℃至+105℃。这一特性使其能够适应极寒或高温等严苛的工业环境,确保在户外基站、高温车间等场景下依然稳定运行。
  3. 高隔离电压保障安全:提供高达1500VDC的隔离电压,能够有效阻断地环路干扰,保障系统信号传输的完整性与操作人员的安全性,满足大多数工业与医疗隔离电源的应用需求。
  4. 国际标准引脚封装:提供SIP与DIP两种国际标准封装形式,其中SIP封装尺寸精确控制在11.6×6.0×10.16mm。这种标准化的引脚方式与紧凑的体积,使其成为优秀的引脚兼容电源,可直接替换原有设计,无需改动PCB板。
  5. 可持续短路保护:内置自恢复短路保护机制,当输出端发生意外短路时,模块会自动进入保护状态并在故障排除后自动恢复工作,无需人工干预,显著提升了系统的长期可靠性。
  6. 低空载功耗设计:针对待机能耗要求较高的应用,RDE01进行了低功耗优化,空载输入电流可低至8mA级别,有助于系统满足日益严格的节能降耗标准。
  7. 优异的EMI性能:电磁兼容性是工业电源的关键指标。RDE01的传导与辐射骚扰水平满足CISPR32/EN55032 CLASS B标准,静电放电抗扰度达到IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±6kV,确保在复杂电磁环境中不干扰周边敏感电路。
  8. 紧凑封装节省空间:在提供1W额定功率的同时,保持了极小的体积与重量(SIP封装仅重1.3g),为高密度PCB布局留出了宝贵空间。
  9. 丰富的电压组合:提供3.3V、5V、12V、15V、24V等多种输入输出电压组合,灵活匹配各类逻辑电路、模拟电路及继电器驱动需求。
  10. 环保与合规认证:产品封装材料采用UL94V-0级黑色阻燃耐热塑料,符合RoHS环保指令,并可根据客户需求提供UL、EN、IEC 62368-1等国际安规认证支持。
三、PIN对PIN兼容性数据对比
为确保客户在导入RDE01系列作为B_S-1WR3替代方案时的无缝衔接,以下对两款产品的关键技术参数进行了详细对比。数据表明,RDE01在物理尺寸、电气特性及保护功能上与B_S-1WR3高度一致,完全具备PIN对PIN直接替换的条件。
兼容性总结:RDE01系列在引脚定义、封装尺寸及核心电气参数方面与B_S-1WR3保持高度一致。客户在现有PCB设计中,无需进行任何Layout修改或外围电路调整,即可实现RDE01对B_S-1WR3的直接替换,极大简化了国产电源替代的验证流程。
四、应用场景
RDE01系列DC-DC模块电源凭借其高隔离、宽温、高效率及引脚兼容等特性,广泛适用于以下典型工业与通信场景:
  1. 工业控制系统:在PLC、工业传感器、仪器仪表等设备中,RDE01可为低压逻辑电路与模拟采样电路提供干净的隔离电源。其高隔离电压有助于消除地环路干扰,确保数据采集的精准度;宽温特性则保障了设备在工厂车间等恶劣环境下的连续运行。
  2. 通信设备:针对基站、交换机、路由器等通信基础设施,RDE01的低空载功耗与高效率设计有助于降低设备整体能耗。同时,优异的EMI性能确保了电源模块不会对高速信号传输产生干扰,满足通信电源对电磁兼容性的严苛要求。
  3. 数据采集与监测系统:在分布式数据采集节点中,RDE01紧凑的SIP封装节省了宝贵的PCB空间,便于高密度布局。其稳定的输出与自恢复短路保护功能,保障了无人值守监测站的长期可靠性。
  4. 继电器驱动电路:继电器吸合瞬间会产生较大的反向电动势与干扰。RDE01的高隔离电压与可持续短路保护机制,能够有效隔离驱动侧的干扰,保护前级控制电路,是继电器驱动电源方案的可靠选择。
  5. 新能源发电与储能系统:在光伏逆变器、BMS电池管理系统中,RDE01可为信号采集与通信接口提供隔离供电。其宽工作温度范围与高可靠性,适应了新能源设备户外运行、温差变化大的应用特点。
  6. 医疗设备:在监护仪、便携式医疗检测设备等非患者接触类医疗电子中,RDE01的1500VDC隔离电压符合医疗安规设计需求,保障了患者与设备的安全,同时低噪声输出有助于提高医疗信号的检测精度。
轨道交通信号系统:轨道交通环境存在强烈的振动与电磁干扰。RDE01采用阻燃耐热封装,具备较高的抗震动与抗干扰能力,可为轨旁信号设备、车载控制单元提供稳定的隔离电源,保障行车安全。
五、关于瑞鑫
广东瑞鑫电子技术有限公司坐落于广州高新技术开发区黄埔知识城,是一家专注于模块电源研发、生产与销售的高新技术企业。公司组建了具备多年行业经验的研发团队,并搭建了完整的可靠性试验检测配套设施与标准化生产品质管控体系,致力于为客户提供高品质的电源解决方案。
瑞鑫电子的产品线涵盖DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、通信收发模块、网络变压器及光伏储能电源四大品类,功率范围覆盖0.1W至200W,现有两百余系列、数千款成熟标准化产品可供客户选型。凭借隔离性能稳定、能量转换效率良好等特性,其产品广泛应用于工控行业、轨道交通、电力智能配网、医疗设备、新能源及军工行业等多个领域。
公司始终秉持“用优质的产品和服务成就每一位用户”的使命,以“真诚守信”的态度对待每一位合作伙伴。在生产端,瑞鑫配备了SMT贴片机、全自动绕线机、全自动灌胶机等先进设备,确保产品的一致性与可靠性。未来,瑞鑫电子将继续以“卓越源自用心”为口号,专注于电源技术的创新与优化,努力成为提供专业电源解决方案的卓越制造商,与行业伙伴共同发展。
六、联系方式
如需获取RDE01系列样品、完整规格书或技术咨询,请通过以下方式联系广东瑞鑫电子技术有限公司:
  • 电话:020-66811686
  • 邮箱:sales@resineps.com
  • 官网:www.resineps.com
  • 地址:广州市黄埔区云创街3号T1栋8楼
免责声明:本文档中的技术参数基于标准测试条件,实际性能可能因应用环境、负载特性及外围电路设计而有所差异。在进行国产电源替代前,建议客户在目标应用中进行充分的验证测试。广东瑞鑫电子技术有限公司保留对产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。
公司名称: 广东瑞鑫技术有限公司
联 系 人: 刘建花
电  话: 020-66811686
传  真:
地  址: 广州市黄埔区云创街3号T1栋8楼
邮  编: 510530
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
