变频器厂家|化工试验设备腐蚀气体环绕,用什么变频器?
--变频器厂家|化工试验设备腐蚀气体环绕,用什么变频器?
化工试验设备变频器的麻烦,来自腐蚀性气体和水汽的持续侵蚀。 酸碱性气体溶于空气中的水汽后形成腐蚀性液膜,附着在电路板和金属部件表面,慢慢侵蚀焊点、引脚和铜箔线路。先是信号端子接触不良,导致转速波动或误报警;接着线路过流能力下降;最终在高压区域出现爬电、短路甚至炸机。试验设备往往启停频繁、转速需要精确调节,对变频器的控制精度和响应速度也有一定要求。普通变频器防护等级低,散热风扇把含腐蚀性气体的空气吸入机壳内部,元器件长期处在这种环境里,故障只是时间早晚。
不同品牌变频器针对化工试验工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对化工腐蚀环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝腐蚀性气体和水汽侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既保证散热,又避免腐蚀性气体被吸入内部。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,调速范围宽,满足试验设备对不同转速工况的需求。工作温度范围覆盖-45℃至65℃。该产品已在化工反应釜、试验设备等场景应用,在某磷化工企业的反应釜搅拌改造中,面对磷酸反应产生的高腐蚀性蒸汽,原用变频器频繁损坏,更换后长期稳定运行。施耐德ATV610系列标配3C3(抗化学气体)和3S3(抗粉尘) 认证,具备一定的抗腐蚀能力,但整机防护等级为IP20,在强腐蚀环境中需安装在正压控制柜内。ABBACS880系列在化工行业应用广泛,支持多种控制方式,但同样需要配套防护柜来应对腐蚀性气体环境。
化工试验设备选变频器,防腐蚀是底线,控制精度是保障。 如果试验现场腐蚀性气体浓度高且无法彻底消除,优先选择整机密封等级高、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从设计源头切断腐蚀路径,减少设备更换频率和试验中断的风险。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关解决方案:
变频器厂家|水磨机石粉泥浆多,用什么变频器不炸机?
变频器厂家|炼铝厂铝粉导电,变频器总炸机怎么办?
变频器选型“避坑”指南:告别高耗能停机,从精准适配开始
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
