控制板做到批量,下线检测就不能靠人拿万用表逐点量。治具方案要解决三件事:被测板怎么接、激励怎么给、结果怎么留。下面按通道、时序、上位机、追溯四段说明。
通道定义:先把被测板的接口列成一张表,逐项标注类型、量程、方向与判据。数字量输入用继电器或光耦模拟干接点,数字量输出用负载电阻或电子负载吸收;模拟量输入用 DAC 或程控电阻模拟传感器,模拟量输出用精密采样电阻加 ADC 读取;通信通道按 RS-232、RS-485、CAN、以太网分别准备,终端电阻与偏置按实际总线配置。供电通道要能程控切换电压并测量电流,用于判断静态功耗与短路。
时序与余量:上电、复位、通信建立、功能测试、断电,每一步给足稳定时间;判据不要卡在设计值的边界上,模拟量留出传感器与采样链路本身的误差,数字量按去抖后的稳定状态判定。测试顺序上先测电源与静态电流,再测通信,最后测带载输出,避免一个短路通道影响整轮判定。
上位机:LABVIEW 负责流程编排与界面,测试项配置化,换型号只改配置文件不改程序;每一步记录原始值而不只是通过与否,便于后面分析误判。治具与上位机之间用一条稳定的通信链路,指令带序号与超时重发,避免丢帧造成的假失败。
数据与追溯:每块被测板绑定条码,测试记录按条码存库,包含时间、工位、各项原始值、判定结果与操作员。产线换班或换批次时可按条码回查。治具本身也要做日常自检,用一块基准板跑一遍全流程,确认通道没有漂移。苏州永节电子科技有限公司做单片机开发、控制板定制与 LABVIEW 程序开发,自动化测试治具类项目是常规方向之一,官网 www.yjeie.com。
