车载GPS用工控主板
产品简介: ·低功耗的 PII 级别的 CPU ·支持 64M 或 128M SDRAM 内存 ·支持声卡 AC97 标准接口一个 ·标准 1.1 USB 接口三个(其中一个 USB 接口是 USB/IrDA 可选)
主板 SB-820 的详细介绍 ■特点:SB-820 ·在板低工耗的 PII 级别的 CPU ·支持 64M 或 128M SDRAM 内存 ·支持声卡 AC97 标准接口一个 ·标准 1.1 USB 接口三个(其中一个 USB 接口是 USB/IrDA 可选) ·LCD 液晶显示接口一个 ·标准IDE接口一个 ·标准软驱 FDC 接口一个 ·支持 DiskOnChip2000 CRT 接口一个 ·支持与标准的 16C550 兼容的两个串行口(COM1 是 GPS 接口/COM1 可选) ·Watch-Dog
■配置:SB-820 ·CPU及芯片 采用美国国家半导体 SCX200,集成一个 Geode GX1 32 位 X86 兼容微处理器,和一个支持CRT/TFT/STN 的图 形处理器芯片(2D 图形加速),以及支持 SUPER I/O 模块。 ·CRT接口 (可选) 主板上的 CRT 接口可直接支持标准的 CRT 显示器,分辨率可达 1024 x 768,同时还带有 TV 接口(可选) ·LCD接口(可选) SB-820 主板的 LCD 接口可直接支持多种 LCD 液晶显示屏,可支持 TFT、STN 显示方式下包括1024 x 768、 800 x 600、640 x 480、320 x 240 等各种模式的液晶显示屏。其中如果是STN 方式必须加转接板,才能实 现STN 方式。 ·串口 SB-820 主板支持与标准的 16C550 兼容的两个串行口。一组为标准 COM1 (RS232) , COM2(RS232); ·IDE接口 SB-820 主板上有一个标准的 IDE 硬盘接口,同时可接两个硬盘。支持 ATA33 的传输模式,也可支持光驱。 ·USB 接口 SB-820 主板上最多可支持三个标准USB1.1 接口。 ·声卡接口 SB-820 主板上可支持一个在板AC97/AMC97 标准的声卡。
■性能指标: ·层 数:6层 PCB 板, ·尺 寸:135mm x 96mm; ·工作温度:-20°C --+70°C, ·储存温度:-40°C --+85°C; ·工作湿度:5%-95%相对湿度,无冷凝;
如果感兴趣并且需要研发高端产品的用户欢迎拨打: 365天x24小时咨询 北京中控智联科技有限公司 张东 13391708713 010-51286200-819 clankzhang@163.com
