国产温度模块价格,实现进口温度模块功能
  善于使用PLC的技术人员都知道,现场模拟量数据采集到PLC后就如鱼得水操作自如了,无论是分析处理,还是PID控制都得心应手。通常情况下实现模拟量数据采集使用PLC的AI扩展模块就可以了,可对于一般的小点数PLC其扩展模拟量通道是有限的,一般不超过30路。如何才能扩充模拟量的采集功能呢?
  方案一是利用PLC的串行通讯口连接其它数据采集厂家的数据采集产品
新型小点数PLC产品都提供了两个以上的串行口,有的甚至提供了以太网口,这大大增强了对外数据交换能力,可谓OPEN意义的PLC,可以通过这些通讯口将数据传进去,这里要做的主要工作是如何将不同的通讯协议转换成PLC能接受的协议,通常的做法是在PLC里编一段通讯程序来实现。LY系列模块就可以通过这种方法和S7-200、台达DVP、和三菱FX系列相连采集数据,连接方式为RS485,通讯速度为9600,值得一提的是最新型号功能的LY系列智能模块可不用编程就直接将数据送入PLC的存储区,采用上述方法的前提是PLC上必须有闲置的串行通讯口。
   方案二是利用PLC的开关量输入点采集数据
通用小型PLC的开关量输入点都为光电隔离晶体管输入,其工作频率都能达到100Hz,这是一系列接受二进制数据的有利资源,用四个开入点就可接受并行的8位半个字节的数据,再用一个开入点做同步节拍控制,就能实现数据采集了,一个占用一个字(两个字节)的模拟量数据,4个节拍就能采集完成,最快耗时只有40毫秒(开入点按100Hz采集频率计算)。这种方法虽然占据了PLC的5个开入点,而且采集的速度相对又不快,可它却是在PLC没有闲置串行口情况下扩充采集通道数最有效的方法,况且对类似温度这样变化相对缓慢的物理量是完全适用的。
具本实例:
西门子S7-200系列PLC在我国的应用取得了非常大的成功,优秀的编程界面,良好的技术支持,广阔的营销服务网络都为此产品在中国的推广起到了推动作用,特别是CN系列在中国的生产又在价格上获得了优势,越来越多的工程技术人员在中小型的控制系统中选择了S7-200系列PLC产品。但S7-200自身的扩展功能是有限的,相对一定数量的DI、DO、AI、AO场合能达到要求,但点数超过其容量范围,特别是AI数量超过范围就要考虑与第二方数据采集设备相连,比如要测量16路的Pt100温度值它就显得无能为力,如果此时还要采集其它的模拟量信号就更没办法扩展,(S7-200系列最多只能扩展7个扩展模块,而一个EM231Pt100温度模块只能测量2路Pt100温度值,要测量16路就要扩展8个模块)况且对于CPU222、CPU224这两个型号,都只有一个PPI协议的串行口,而通常这个串口还要连接PC机或人机界面,那相对连接能力就更薄弱了,此时应如何解决呢?
    LY系列模块正是针对这一情况开发的,一个LY8路Pt100温度模块可通过PLC的5个普通开入点实现数据采集,如果使用2个LY8路PT100温度模块就能实现16路温度采集,而此时完全没有影响CPU的模块扩展功能,它还可扩展7个模块。而且扩展2个LY8路温度模块后采集速度和扩展一个LY8路温度模块是一样的。即便是系统不需要同时采集这样多路数Pt100温度,用此方法也可给您节省大量的资金投入,LY温度模块的精确度和稳定性与西门子产品一样可靠,已有4年成功应用的历史。
   与西门子S7-200连接图如下,一块8路的采集程序见附页,采集程序是随机赠送的,不收取费用,占用VW0-VW100的存储区,8路温度数据送入VW50-VW57,一位小数位。利用上述同样的采集方法,采用LY系列8路电流、电压模拟量模块同样可以采集16路模拟量数据,精度为15位。
    台达DVP系列小型PLC技术成熟,价格相对进口品牌PLC可谓物美价廉,目前在机床、水处理、制药等小型控制系统中得到了广泛的应用。其最大的特点是它有两个通讯口,一个RS232,一个RS485口,其中ES系列无模拟量扩展模块,SS系列可扩展8个模拟量模块,如果你使用的是ES机型,要采集模拟量数据,那LY智能模块就是你最好的选择,它不但可以通过五个普通的开入点采集8路温度或电流、电压模拟量数据,而且还可以通过RS485口采集数据,无需编程,采集速度快0.1S/每通道,数据送入D1-D8。连线和采集程序见下图。
    同样LY智能模块利用上述方法可实现同OMRON的CPM1系列,西门子S7-300系列,三菱的FX2N系列等相连,采集多路温度或电流电压模拟量数据。
公司名称: 吉林省兰宇电气自动化有限公司
联 系 人: 赵璐
电  话: 0431-85931193
传  真: 0431-85931163
地  址: 长春市工农大路1055号时代大厦1906
邮  编: 130021
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
