开物2000在防喷器试验中的应用
防喷器控制装置作为一种井控设备,其使用功能和可靠性、安全性十分重要。防喷器控制装置是国家按工业产品生产许可证方式管理的产品之一。产品需经国家质量监督检验部门进行严格地质量体系审核和产品质量检验,并发放生产许可证后方可生产和销售。防喷器控制装置是此厂ISO9001质量保证体系的覆盖产品之一,也是此厂传统产品和主导产品。因此,工厂对产品质量的控制十分重视。防喷器从功能可分为钻井防喷器、修井防喷器、试油防喷器。不同油田对防喷器控制装置的结构有不同的要求,包括环形防喷器、双闸板防喷器、单闸板防喷器、液动放喷阀,气动放喷阀,这些产品均可满足钻井、修井、试油等作业的井控工艺要求,尤其适用于深井、高压井、高含硫井。
工厂的主管技术人员和操作、检验人员对产品质量要求严格,不断提高检测素质。基于此种严格的要求,开物2000在众多的监控软件中脱颖而出,为技术、检验和生产提供了必要的软件环境,保证了产品的质量。
防喷器检测的技术要求为:
1.  设定比例溢流阀的系统压力和时间;
2.  对于比例溢流阀的系统压力可通过软件设定多段阶梯试验压力及各段保压时间;
3.  对液控、液密、气密模拟量的处理显示;
4.  能对采集的模拟量进行实时显示并记录,打印、显示试压压力的实时曲线;
5.  试验台动画画面,按采集到的开关量及模拟量状态变化;
6.  对模拟量历史记录,实时记录,以表格及曲线的形式显示;
7.  对历史记录保存二年,二年后可以选择是否删除二年前的记录,并开始保存新的历史记录,保存时间能修改;
8.  各试验参数设定具有配方功能。
9.  能查询历史记录及记录历史趋势曲线。
10. 能预览历史记录、历史曲线、实时曲线及打印报表。
11. 系统安全管理;
系统的具体实现:
1.  开物2000的人机界面的框架是由图页和布置来完成的,检验人员通过在开物2000上制作的画面来监视和控制试验的实际情况。试验画面干净,符合试验简洁大方要求。左面是试验类型,检测人员可方便的进行选择。上面为功能栏,检测人员可对试验的参数、启停进行控制,并可快捷的复制数据和输入打印的份数。右面是画面区,可最大限能的显示试验压力的实时曲线,并可显示稳压时间、控制调节电压的升降。
2.  开物2000的插件是一种可重用的对象,用来执行专门的任务,每个插件实质上都是一个微型程序,但不是一个独立的应用程序。用户通过插件的属性控制插件的外观和行为,接受输入并提供输出,同时还提供一些动画效果和事件程序。开物2000制作的防喷器试验系统具有友好的参数设定界面,可方便快捷的设定“检测信息参数”、“检测压力参数”、“传感器量程”。在“检测信息参数”设定界面中开物2000采用插件中的编辑框对报告编号、产品名称、生产厂家等等的试验信息进行可视化编辑。在“检测压力参数”设定界面中开物2000通过插件中的数据表格对试验中各个阶段的压力值和保压时间进行严格的输入。在“传感器量程”设定界面中开物2000插件中的面板可对所有传感器的量程进行设定。
3.  历史趋势曲线控件是以曲线的形式反映标签历史值的变化情况,开物2000的趋势控件能够以曲线的方式显示某一时间段模拟量的数值变化趋势。产生趋势图的显示和记录的方式可以是多样的,用户可以按固定时间间隔周期显示记录标签的变化,也可以通过设定由某一个或某一组条件(事件)触发显示并记录标签的变化。开物2000的趋势控件分为“实时”趋势曲线控件和“历史”趋势曲线控件。开物2000制作的防喷器试验系统主要是利用了“历史”趋势曲线控件的导入导出功能,设计人员通过属性可方便的对曲线进行数据的存储和调用,最值得注意的是开物2000可通过脚本对趋势曲线控件的量程进行二次修改,根据试验数据的变化,趋势曲线控件在可画区的三分之二的地方绘制曲线,大大的增强了曲线的可视性。
    根据曲线、信息参数的设定、试验中实际的初始压力和稳压时间,开物2000自动制作出近乎完美的试验报告。这些试验报告既可以数据方式存储又可以图片的形式保存在硬盘上。历史报告的调用也是多种多样的,可看数据,也可看图片。
公司名称: 北京图灵开物技术有限公司
联 系 人: 李志娟
电  话: 010-82825381-187
传  真: 010-82825388-106
地  址: 北京市海淀区中关村软件园3号楼1222
邮  编: 100094
该厂商相关解决方案:
印钞厂印钞监控系统
钻井台液面报警监测系统
Controx2000在试压系统中的应用
计算机辅助薄膜厚度监控系统
controX2000在液化石油气加气站监控系统中的应用
Controx2000在小区卫生热水自动温控系统中的应用
Controx(开物)2000在橡胶行业的应用
基于开物2000组态软件实现高速大容量数据采集
苯烯酰胺生产过程控制系统
温室控制系统应用
开物2000在喷油泵校验控制系统的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
