易能EDS1100系列产品在拉丝机上的应用
一、拉丝机特性简介
拉丝机属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性,同时要求多台高转速精度比例联动控制,驱动装置特性要求较高的负载.
二、EDS1100拉丝机专用变频器的特点
易能EDS1100系列产品适合使用在拉丝机负载的使用,
在多台比例联动使用时可以要求共用直流母线方式控制,
节电效果更好.其主要特点如下:
1.卷径自动计算,保持收线的线速度与主机同步;
    2.内置PID控制器,保持收、放线张力恒定;
3.多台比例联动可以设计成共用直流母线,不必增加制动装置,
可以快速停机;
    4.转速精度高,具有滑差补偿功能;
5. 拉丝机启动时,平滑启动,保持启动时不断线。
在拉丝机运转的过程中常有电动机与发电机负载特性发生,而在电动机负荷时电机的滑差为正,并随负载率变动;反之,当负载为发电机特性时,电机的滑差为负,意即超过同步转速,其负值与发电特性大小成比例;因此无法高精度比例联动控制.
采用易能EDS1100系列变频器(拉丝机专用型)则不管驱动电机为发电机或电动机特性其滑差均为定值不变(滑差补偿功能),因此可以得高精度比例联动运转.
三、易能EDS1100拉丝机专用变频器在拉丝机上的应用和设置
 改造接线图
功能代码
功能名称
出厂值
设定
F0.02
运行命令通道选择
0
2
F0.03
运转方向设定
00
10
F0.08
加速时间1
20.0
2.0
F0.09
减速时间1
20.0
2.0
F0.10
上限频率
50.00Hz
90.00
F2.00
模拟滤波时间常数
0.20s
0.20
F2.22
加速时间4
20.0
    150.0
F2.23
减速时间4
20.0
    150.0
F3.00
闭环运行控制选择
0
    5
F3.01
给定通道选择
1
1
F3.02
反馈通道选择
1
1
F3.03
给定量数字设定
0.00
0.00
F3.04
最小给定量
0.0(%)
0.0(%)
F3.05
最小给定量对应的反馈量
0.0(%)
0.0(%)
F3.06
最大给定量
100.0(%)
100.0(%)
F3.07
最大给定量对应反馈量
100.0(%)
100.0(%)
F3.08
比例增益KP
0.050
0.050
F3.09
积分增益KI
0.050
0.050
F3.10
微分增益
 0.000
 0.000
F3.11
采样周期T
 0.10s
 0.10s
F3.12
偏差极限
 2.0(%)
 2.0(%)
F3.13
积分分离PID阈值
100.0(%)
100.0(%)
F3.14
闭环预置频率
0.00Hz
0.00Hz
F3.15
闭环预置频率保持时间
0.0s
0.0s
F3.16
卷径计算死区范围
0.50
0.50
F3.17
卷径加速计算范围1
2.0
2.0
F3.18
卷径加速计算范围2
2.5
2.5
F3.19
卷径加速计算范围3
3.0
3.0
F3.20
卷径加速计算范围4
3.5
3.5
F3.21
卷径计算时间间隔
200~1200
200~1200
F3.22
平滑启动时间
12000
12000
F3.23
平滑启动时PID/PD选择
1
1
F3.24
保留
F3.25
保留
F3.27
闭环调节特性
0
0
F3.29
PID调节后增益K2
100
30
F3.30
故障继电器TA,TB,TC功能选择
15
15
F3.31
收卷输入增益K1(即收线机与主机空径传动比)
100
收线机与主机空径传动比
F5.10
开路集电级输出端子OC1输出设定
0
0
F5.15
FDT1(频率水平)电平
10.00Hz
3.00Hz
F5.16
FDT1滞后
1.00Hz
0.50Hz
参数设置
公司名称: 深圳市易能电气技术有限公司
联 系 人: 郭军雄
电  话: 0755-26553516
传  真: 26553516
地  址: 深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园405
邮  编: 518055
该厂商相关解决方案:
易能EDS1000系列无速度传感器矢量控制变频器在脱水机上的应用
易能变频器在制糖分离机上的应用
易能无感矢量变频器在挤出机械上的应用
易能无感矢量变频器在食品包装机上的应用
变频恒压供水
易能变频器在注塑机上的应用
易能变频器在空压机节能改造中的应用
易能变频器在中央空调系统改造中的应用
易能变频器在纺织机械中的应用
易能变频器在造纸机械上的应用
EDS2880系列变频器在抽油机上应用情况及措施
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
