HexSight4.0 全彩色机器视觉软件
--基于彩色图象的视觉软件包 HexSight V4.0
    定位工具利用矢量描述灰度和彩色图像进行关键特征定位,定位结果不受形状大小、方向、非线形光照、轮廓残缺、背景凌乱和对比度突变等情况影响。
●检测工具包括图像处理、区域采样、彩色分割、基于亚像素边缘提取和尺寸测量等。
●字符识别/条码读取,支持标准的SEMI字体和大多数的一维或二维条码识读。
●进程程管理器可以很方便地把多种软件工具集合在一起形成一个视觉软件系统,用鼠标点击就好,像搭积木一样,为您的应用程序定制一个可执行的序列。
定位(Locator)
定位工具提供了基于对象轮廓的定位,HexSight4.0版本还新增了彩色识别功能。
● 强大的多重模板分析能力,可以识别高相似度的物体。
●同时识别到多个物体,不论这个物体的方向和大小如何。
●能有效地处理局部遮盖、图像凌乱、对比度翻转和非线性光照等情况。
●很自然地使用颜色信息对彩色对象提取轮廓以提升检测精度
●内置的相机色彩标定,以确保处理结果的高精确度和可重复性
●定位器的API函数提供高灵敏度的分割技术建立精确的或动态的交互式模板.
●定位精度为1/64亚像素,旋转精度1/20度,大小比例为1/10
检测(Inspection)
    检测工具包括图像处理、色彩匹配、 斑点分析和测量功能。每个工具通过定位工具调整兴趣区域、被测物的比例和方向,可以方便生产过程中的质量控制。
●色彩寻找器通过图像彩色分析寻找与用户自定义的色彩相匹配的区域。
●图像处理算法按MMX/SSE/SSE2指令集进行了最优化设计,包括数学运算、赋值操作、逻辑运算、图像滤波、形态分析,清晰度评测以及直方图分析等函数。
● 测量功能包括对边缘、线段、及弧相对距离和角度计算。
●斑点分析可提取被测对象的各类特征,比如常规物理量(面积,质心)、周长(凹陷,凸起)、重心(椭圆长轴/短轴)、外接、内截矩形(尺寸,角度)、链表(边缘)以及拓扑特征(内孔)等等。
●所有检测工具在成矩形的检测区域内采用双线性插值取样,结合校正后的单位换算,得到精确的测量结果。
字符识别/条码读取(OCR/Symbology)
HexSight的字符识别/条码读取工具,提供了分析能力特强的函数,以处理一维码,二维
码,及SEMI字体识别。自动定位和逻辑分析功能使之能够快速确定代码的位置和内容。
●支持读取的一维码包括:Code 39, 128, 93, UPC, PDF-417, Postnet, Codabar, BC 412, 2 of 5, and Pharmacode。
●支持读取的二维码包括:ECC 000-140 and ECC 200。
●支持读取的半导体字体包括OCR-A, OCR-B, 和 SEMI。
●每个读码工具包含对兴趣区域的控制和调节功能,确保了读码的准确性和速度 。
进程管理器(Process Manager)
    进程管理可以帮助您迅速建立一个顺序执行的HexSight应用系统。目标系统执行从图象采集并输入到定位器或测量工具,从定位器或测量工具的输出再到应用系统控制逻辑的转换。
●工具按照功能类别,像积木一样置于进程管理器的右边,通过鼠标拖放操作,可以将它们调至左边,形成运行序列。
●每个工具都可以通过其属性面板操作完成设置。
●每个工具的处理时间都有显示,通过调整可以达到最优配置。
●加载/储存性质帮助保存序列的配置文件,配置文件通过进程管理应用程序接口可以快速地加载完成客户特定的要求。
● 所有的输入和输出都存储在实时数据库里,它可以通过图形化的界面方式支持个人数据对象的加载/存储。
公司名称: 视觉龙科技有限公司
联 系 人: 李永珍
电  话: 0135-56894747
传  真:
地  址: 深圳市福田区新洲南路金享楼2栋5楼
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
激光商标切割系统(视觉图像分析处理)
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
