焰火控制系统
1.总体描述
该控制系统的性能要求为:
程序部分:
♦ 可逐点扫描式燃放,也可同时燃放N 支
♦ 可分多段编写程序.(6-8 段)程序运行中可手控停止运行、恢复运行、跳跃运行每段程序和修改程序,也可按序不间断运行程序
♦ 主控作为从属时,接口为RS232
电路部分
♦ 主控要有8 个输出端口,可分别与模块连接,每个模块之间也可以串接
♦ 二 每个模块上有10 个输出端口,其中9 个输出端口电压大于或等于12V,电流2A-6A,一个输出端
口为电压220V,电流2A-6A
♦ 三 每个模块输出端口为4 芯卡侬口或其它4 芯接口
设计限制
♦ 该控制器的设计带外壳,接线必须方便,控制器本体和电量变送器为分离安装。
♦ 开发出的控制器编程和二次开发容易
2. 技术说明
2.1 核心部件
♦ CANopen 组网模式
􀂄 中心控制室PLC-C14 特性参数
基本配置:
以太网:1 个10Base-T,RJ45
CAN:2 个高速CAN-bus 接口,CiA 标准DS102, 带隔离
开关量:带隔离的24 路开关量输入,16 路开关量输出 + 4 路继电器输出
模拟量:4 路模拟量输入,2 路模拟量输出
其它:2 路PWM 输出,3 路高速计数器
串口:3 个RS232,RJ12 接口(用于更新固件)、1 个3 线RS232、1 个9 线RS232
CANopen PLC-C14 支持CANopen 通讯协议,使得CANopen PLC-C14 可以和所有支持
CANopen 协议的设备构成开放灵活的分布式控制系统。
编程:
    CANopen PLC-C14 采用 IEC 61131-3 的语言标准进行编程,也有支持C 代码编程的型号,强大的集成开发环境OpenPCS 大大缩短了开发周期,OpenPCS 自带PLC 模拟器。
􀂄 节点模块采用sysWORXX 系列I/O 模块
  高速远程I/O 模块,I/O 可远程访问,就像访问本地I/O 一样简便,可跨网段访问
体积小巧的高密度I/O,I/O 可集中布置,也可以分步布置。
  无需PLC 就可以单独配置和操作。
  具有非易失性内存保存配置数据,重新启动后无需重新配置。
  内置看门狗,自我诊断,I/O 和温度监控保证设备的稳定运行。
  可以通过CANopen 协议进行远程设置
  完全兼容CANopen 协议的标准设备,易于集成,各厂家产品可以共同构建开放灵活的分布
式控制系统。
  所有的I/O 状态都可以通过LED 显示
  CAN-bus 和I/O(可选)都具有隔离
  可拔插弹簧端子
  操作温度:0-70 C 湿度: 90% 不结露
  导轨安装的封装形式
i. CANopen IO–X1 16DI/8DO
IO 配置:
8 路开关量输出
信号范围:24VDC/0.5A
短路保护:有
短路监视:有
16 路开关量输入
信号范围:24VDC
隔离:有
ii. CANopen IO–X2 24DI
IO 配置:
24 路开关量输入
信号范围:24VDC
隔离:有
iii. CANopen IO–X3 24DO
IO 配置:
24 路开关量输出
信号范围:24VDC/0.5A
短路保护:有
短路监视:有
公司名称: Digi International(香港)有限公司
联 系 人: 刘浩传
电  话: 021-51506898
传  真: 51506899
地  址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮  编: 200030
该厂商相关解决方案:
利用RCM2200实现以太网与异步串口的通信
电力远程抄表系统
铁路通讯机房远程监控系统
水情测报与大坝闸门监控
油井监控系统
石油管道远程传输防窃油系统
取水泵站软化水远程监控及锅炉控制
热网监控(黑龙江)
由Rabbit2000微处理器构成的网络消防报警系统
氢燃料电池控制器
水质实时远程检测系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
