CNC系统目前是广泛应用数控机床的控制系统,它本身有控制、显示和编程能力。能输出脉冲型控制信号和I/O信号,这类控制系统通常支持国际通用的数控机床专用的G代码。编程方便易懂。而且体积小,一般内部元件均采用工业级标准,可靠性高。典型应用行业:数控机床 根据应用场合不同,我们把CNC系统分为如下几类: 单轴CNC控制系统 单轴CNC数控系统STC01Z是我公司根据市场上的需求,自主研发的性价比很高的数字运动控制系统。该数控系统可以根据加工工艺的要求任意编程,最大99条编程指令,可实现点位控制和速度控制,最高输出频率为40kHz,对于戴细分的步进驱动器和具备电子齿轮功能的交流伺服驱动器特别适合。 多轴CNC控制系统 恩格哈系统可以控制2~4轴。 D-22型两轴车床数控系统是德国Engelhardt(恩格哈)公司专门针对中国国情按照国内机床厂的要求开发生产出来的,其产品所有操作方式,面板布局和G代码机构均在国内机床厂的协助下进行了调整,更适合国内用户的操作习惯和要求。 该系统的CPU采用Motorola工业用32位高速微处理器,Lattice芯片及扩展总线系统,使每一个位置控制周期仅为0.1毫秒,提高了控制精度,同时配有专门的车床控制系统。 该数控系统带有手摇脉冲发生器和无级调速功能,可具有复合切割循环,刀尖半径补偿和丝杆螺距补偿等功能。有18路输入回路和18路输出回路,可供用户任意编程使用。该数控系统输出脉冲和方向信号可以控制步进电机和伺服电机,另外还提供一个0~10V的模拟电压输出信号和一个编码器输入信号来控制主轴。 恩格哈的F-33型数控系统是在D-22的基础上增加了一个轴的输出。它能同时用数字脉冲信号同时控制三台电机,并能实现差补功能。并有无极变速功能这个数控系统适合于需要3轴联动和外加一主轴控制的场合。例如数控铣床。 如果系统增加旋转轴,可采用恩格哈的F-44型数控系统。 该方案已经成功的应用于数控车床、数控铣床、数控磨床等加工设备。
