RTU1600在雨情远程测报系统中的应用
一、雨量监测需求现状
 山洪灾害是山丘区在一定强度或持续的降雨下,因特殊的地形地质条件而发生的自然灾害,它具有突发、破坏性大、防治困难的鲜明特点,山洪及其诱发的泥石流和滑坡,往往对局部地区造成毁灭性灾害,对国民经济和人民生命财产造成重大损失。近年来,我国山洪灾害问题日益突出,每年都造成大量人员伤亡,严重影响社会经济发展。防御防治的方法是既要采取工程措施,提高工程防洪标准,也要采取非工程措施,建立综合防洪减灾体系,提高防灾抗风险能力。
 二、雨量远程监测系统组成
 (一)监测站
监测站组成:
1、RTU-1600 系列 低功耗远程测控终端
RTU-1600 系列低功耗可编程远程测控终端集成强大、灵活的通讯功能,可以通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输;配备丰富的I/O资源,您可以真正地感受到采集、控制、通讯all in one的服务。特有的低功耗到100μA技术以及全金属外壳、高可靠的工业设计,为您提供宽范围的供电、超低温、高湿度的运行保证,使其能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作,适合各种苛刻的应用环境。
    2、现场数据显示、操作终端---HMI-3800
    3.8寸蓝底黄字醒目液晶屏幕显示,面板上12个操作按键。
    3、水位传感器
    4、翻斗式雨量计
    5、蓄电池
    6、太阳能电池板
    7、防水密封电器箱
(二)监测中心
    监测中心(即数据中心)可以分级设在各级防汛指挥部办公室的中心机房内,主服务器采用Windows Server 2003操作系统,数据库采用SQL Server 2005。各个监测中心与各个监控点的RTU-1600建立通讯。
三、雨量远程监测系统功能
● 实时监测功能
● 计量计算功能
● 控制功能
● 报警与联锁功能
● 计量历史数据功能
四、系统优势
1、具有多种计量方式
  具有"单点计量"、"多点计量"、"定次计量"、"定时计量"及"排序计量"等多种计量方式,彻底解决了计量难,以及计量点差别的问题,也大大降低了工人的劳动强度。
2、可绘制多点计量曲线
   对不同计量点进行计量时,根据RTU的计量编号指示调用相应的数据生成曲线,提高了检测精度。
3、蓄电池断电保护
   当发生断电时由蓄电池给RTU供电,RTU检测到断电后及时将系统切换到安全运行状态并保存实时数据。
4、防雷设计
   防水保护箱是出于户外作业而设计的对测控系统进行保护的箱体,可以根据用户需要选配防雨遮阳罩、仪器箱、接线箱、避雷接地线等等,可起防雨、防晒、防尘、防雷击的作用。如果有监控间,那么天线可以放在监控间里面,就不需要防雷了。
公司名称: 北京威控科技发展有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 010-62368735
传  真: 010-62368708/62368733-860
地  址: 北京海淀区学院路甲38号长城电脑大厦B407
邮  编: 100083
该厂商相关解决方案:
港口门机远程监控方案
威控科技客房智能控制系统优势简介
威控科技 RTU-2600在体外循环监视仪中的应用
威控科技研磨机与搅拌机自动化控制系统工程
威控科技污水处理SCADA系统
威控科技油罐车远程计量综合管理系统
威控科技天然气远程计量综合管理系统
无线ZIGBEE污水排放在线监测系统
威控科技热电厂热网无线远程计量监控方案
威控科技化工厂液体化学物质流量远程监测系统
GPRS电力远程抄表系统应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
