温度记录仪在疫苗冷链管理中的应用
摘 要:在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录,可以确认其质量,保证免疫接种效果。智能温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。
1、概述
  对冷链系统的监测和管理是保证疫苗、菌苗质量,搞好计划免疫工作的重要环节。以前,由于技术手段和财力的限制,缺乏在疫苗的运输、储存等复杂环境中对冷链进行方便有效监测的设备。因此,对于在常温下储运菌、疫苗和将失效的菌、疫苗用于接种的违规行为缺乏监督和判别的依据,而由浙江大学研发的智能温度记录仪填补了这方面的空缺。
  不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录,不应有任何的人为因数,以提高数据的可靠性。浙江大学研发的智能温度记录仪集合了温度传感技术、计算机通讯技术、固态存储技术、数据库技术等手段,针对冷链系统设计,合理地解决了在冷藏储运过程中的温度记录问题。监督管理部门可以将它放在冷车、冷库的任何角落,它便可以自动帮您记录环境中温度的变化,并可下载至电脑中进行数据分析和存档。
1、产品推荐
用途及使用范围:
176-T1便携式单温度记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪系列产品。该产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表;广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。该产品采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高,可连续工作三年以上。
强大的数据处理能力:
                 176-T1 便携式单温度数据记录仪是配置了配套的记录数据分析处理软件(软件免费提供,提供免费终身升级服务),采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成便携式数据记录仪的工作状态设置,完成数据记录仪的历史数据读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数。读取的历史数据可以按照text或者excel格式进行输出,通过Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
温          度
               测量范围 –40℃ to 100℃
                  精度 +/- 0.5℃
                  分辨率 0.1℃
                  温度探头 Pt1000
功           能
               记录容量 30000个
                  记录时间间隔 1s to 24 h
                  记录延时时间 1s to 24 h
                  通讯接口 RS232(RS232转USB接口)
                  电池寿命 3年
                  记录通道 1 通道
标题:911实验全过程室内温湿度记录
启用通道数: 2
数据长度: 32
开始时间:2007-05-11 16:28:58
停止时间:2007-05-11 16:31:33
通道1,通道名称:温度,单位:℃,最大值:30.97,最小值:29.31,平均值:30.26
通道2,通道名称:湿度,单位:%RH,最大值:77.37,最小值:49.82,平均值:60.28
序号         时间              温度(℃)       湿度(%RH)
 1   2007-05-11 16:28:58               29.31       53.96
 2   2007-05-11 16:29:03               29.39       53.58
 3   2007-05-11 16:29:08               29.47       58.46
 4   2007-05-11 16:29:13               29.47       70.54
 5   2007-05-11 16:29:18               29.68       75.09
 6   2007-05-11 16:29:23               29.75       77.37
 7   2007-05-11 16:29:28               29.68       67.79
 8   2007-05-11 16:29:33               29.75       69.14
 9   2007-05-11 16:29:38               29.83       68.94
 10   2007-05-11 16:29:43               29.83       68.32
 11   2007-05-11 16:29:48               29.91       67.38
 12   2007-05-11 16:29:53               29.99       64.96
 13   2007-05-11 16:29:58               29.99       63.35
 14   2007-05-11 16:30:03               30.07       60.18
 15   2007-05-11 16:30:08               30.07       55.11
 16   2007-05-11 16:30:13               30.22       59.42
 17   2007-05-11 16:30:18               30.30       62.93
 18   2007-05-11 16:30:23               30.35       68.30
 19   2007-05-11 16:30:28               30.35       69.23
 20   2007-05-11 16:30:33               30.43       61.06
 21   2007-05-11 16:30:38               30.66       55.16
 22   2007-05-11 16:30:43               30.74       53.98
 23   2007-05-11 16:30:48               30.82       57.86
 24   2007-05-11 16:30:53               30.82       52.92
 25   2007-05-11 16:30:58               30.90       54.58
 26   2007-05-11 16:31:03               30.90       54.27
 27   2007-05-11 16:31:08               30.90       52.11
 28   2007-05-11 16:31:13               30.97       50.68
 29   2007-05-11 16:31:18               30.97       51.42
 30   2007-05-11 16:31:23               30.97       51.05
 31   2007-05-11 16:31:28               30.97       49.94
 32   2007-05-11 16:31:33               30.97       49.82
网址: http://www.apresys.com.cn
公司名称: 美国APRESYS普力塞思(上海)有限公司
联 系 人: 刘光明
电  话: 21-34070460
传  真: 21-32250079
地  址: 上海中山北路2918号2502室
邮  编: 200063
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
