HMI-3804系列控制器集显示控制为一体,满足您基于显示、控制、通讯的复杂需求,为您提供更加便捷的工作方式;128X64中文LCD显示面板能够随时显示各种重要信息,设定各种参数和命令;内置多达17路的数字量和8路模拟量标准接口,以及计数器、脉冲量等;多个键盘按钮、指示灯和窗口菜单可以使您通过显示屏直接完成控制作业;以太网和RS-232、RS-485接口能够让您轻松地实现各种通讯功能,如:Modbus、TCP/IP以及Web等。
功能特点
l 可编程特性,方便二次开发;
l 显示与控制集成一体;
l 全隔离工业化硬件设计;
l 支持各种标准/非标准的通讯协议;
l 提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;
HMI-3804系列 产品特性表 |
名称 |
参数 |
Flash |
512K |
Sram |
256K |
LCD |
128X64中/英文显示,蓝模负显或黄绿模式,视窗大小73mm X 39mm |
键盘 |
12个可自定义功能的键盘输入 |
串口 |
1个RS-485,1个RS-232可灵活配置 |
实时时钟 |
有 |
看门狗 |
硬件看门狗 |
电源 |
9-36V DC,最大功耗1.5W,反接保护 |
后备电池 |
3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM |
工作温度 |
-20°C~+70°C |
工作湿度 |
5~95%,不结露 |
计数器输入 |
2路,光电隔离,复用GPIO(选配) |
编码器输入 |
1路,光电隔离,24V DC, 复用GPIO (选配) |
PWM输出 |
2路,光电隔离,24V DC/100mA,复用GPIO(选配) |
尺寸 |
160X80X50 mm |
其他 |
支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发, |
HMI-3804系列 产品规格表 |
型号 |
I/O精度 |
DI |
DO |
AI |
AO |
通讯接口 |
HMI-3804 |
12bit |
7路 |
8路 |
4路 |
4路 |
10Base-T |
HMI-3805 |
12bit |
7路 |
8路 |
4路 |
4路 |
无 |
HMI-3806 |
12bit |
7路 |
8路 |
无 |
无 |
10Base-T |
HMI-3807 |
12bit |
7路 |
8路 |
无 |
无 |
无 |
HMI-3808 |
16bit |
7路 |
8路 |
4路 |
4路 |
10Base-T |
HMI-3809 |
16bit |
7路 |
8路 |
4路 |
4路 |
无 |
注:表中10Base-T为以太网通讯接口
HMI-3804系列产品同时支持PSTN入网方式 |
