领先的网络设备平台应用计算产品设计和制造商立端科技自豪地宣布推出用于实现自助服务解决方案控制系统的最新产品 - EM-S600X、EM-S610X 以及开架式 LCD 显示屏。
“ 立端的自助服务解决方案由带各种不同 I/O 选项以及可选 LCD 装置的控制系统组成,可以减少系统集成商的面板兼容性测试工作,并可模拟自动售货机的所见即所得过程。”,销售部执行副总裁 Lawrence Chao 如是说。
新的立端控制系统 – 均内置高性能 Intel Pentium 4 – 采用用于多种应用的完整多功能 I/O 进行增强。其他特性包括双 LCD 显示屏、带 62 种定时间隔的 Watchdog Timer 以及通过热敏 BIOS 自动调节 CPU 速度以避免过热。立端控制系统提供 +5V 或 +12V 直流输出,为自动售货机中集成的外设提供电力。
除控制系统之外,立端的自助服务产品还包括预先整合的 LCD 显示屏(OLM 系列,包括 15”、17”和 19”),可以是 3M 电容性触摸屏、3M 强化触摸屏和 5mm 安全玻璃。开架式 LCD 有防刮、抗污功能,可以为各种自动售货应用提供最高的可靠性。
在当前竞争激烈的自助服务市场,立端的积木包可以为实现快速产品开发、抢占市场先机以及降低服务成本提供便利。
控制系统: 特性和规范
LCD 显示屏:功能和规范
