Fameview组态软件,应用于配电自动化领域,可以完成配电自动化系统的功能要求,例如:参数遥测、状态的遥信、断路器的遥控、设备故障诊断、线路和变压器、马达的保护、无功补偿等功能;可以完成电能的综合管理、用户测需量管理等等。
1、Fameview组态软件组建配电自动化系统,可以和西门子、阿尔斯通、施耐德、ABB、GE、westinghouse等品牌的综合保护继电器和智能仪表通信,并能够和几乎所有国内厂家的综保继电器和仪表连接,对各种品牌的变压器、直流屏的监控,也可以集成到统一的系统中来。
2、支持各种配电专用的通信协议:例如:IEC0870-5-101、103、104通信协议、部颁CDT、MODBUS RTU、MODBUS ASC II、Profibus DP、Profibus FMS、SPA bus、CanBus、INSUM、INCOM、Lon work等等。
3、Fameview的通讯驱动支持多任务通讯,能并行处理128个串口的通讯,
4、支持枚举报警变量,大大节省变量的点数;
5、支持手机短消息发送数据和报警信息;
6、 集成数据库连接功能,并内置Crystal水晶报表,轻松完成配电要求的峰谷平报表;
7、需量统计功能,做到计划用电,精确调整用电时段;
8、能量管理功能,做到用电心中有数,为成本核算提供准确的数据;
9、画面可以无限大小,并支持多屏显示;
10、对象的操作权限管理,保证避免误操作。
